Grabadora SONY RW DW-Q28A no graba
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Hola: El problema con mi lectograbadora es el siguiente: Quiero grabar un CD o DVD y no lo hace porque todo esta en CERO, a ver si mirando esta imagen de un DVD virgen me explico mejor: Asi es con todo... Que podra ser? El aparato en cuestion no es nuevo, pero tiene poco uso. Aca algunos datos, que segun vi, ustedes piden: Resumen -------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2 Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Placa base: Tipo de procesador AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ Nombre de la Placa Base Asus K8V-X SE (4 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset de la Placa Base VIA K8T800Pro, AMD Hammer Memoria del Sistema 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (07/15/05) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB) Acelerador 3D nVIDIA GeForce FX 5200 Monitor Samsung SyncMaster 793S/793V/MagicSyncMaster CM173G [17" CRT] (HXBY816248) Multimedia: Tarjeta de sonido Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Almacenamiento: Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA Storage Controller SCSI/RAID Host Controller Storage Controller VIA SATA RAID Controller Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete Disco duro HDS728080PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Disco duro Maxtor 6 B200S0 SCSI Disk Device (200 GB, 7200 RPM, SATA) Lector óptico SONY DVD RW DW-Q28A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) Lector óptico TSSTcorp CD-ROM SH-C522C (52x CD-ROM) Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 39997 MB (14820 MB libre) D: (NTFS) 38523 MB (4159 MB libre) G: (NTFS) 194474 MB (9288 MB libre) Tamaño total 266.6 GB (27.6 GB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard Ratón Mouse PS/2 de Microsoft Red: Dirección IP principal 192.168.1.2 Dirección MAC principal 00-13-D4-BD-DC-26 Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.2) Tarjeta de Red WAN (PPP/SLIP) Interface (200.59.123.252) Dispositivos: Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller DMI: DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc. DMI Versión de la BIOS 1008.002 DMI Fabricante del Sistema System manufacturer DMI Nombre del Sistema System Product Name DMI Versión del sistema System Version DMI Número de serie del Sistema System Serial Number DMI UUID del Sistema 04014100-032BDA11-8BC0422C-C1D65A1C DMI Fabricante de la Placa Base ASUSTeK Computer Inc. DMI Nombre de la Placa Base K8V-X SE DMI Versión de la Placa Base Rev 1.xx DMI Número de serie de la Placa Base MB-1234567890 DMI Fabricante del chasis Chassis Manufacture DMI Versión del chasis Chassis Version DMI Número de serie del chasis Chassis Serial Number DMI Identificador del chasis Asset-1234567890 DMI Tipo de chasis Desktop Case DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 0 Bueno, creo que meti mas de lo que precisan... :D Salu2
hectorcrk
hace 17 años
hace 17 años
hola, a ver...si lo soluccionamos , que programa usa para grabar ? no ggraba nada ?
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Hola, gracias por contestar. No, no graba nada, solo lee los CD's y DVD's, pero no graba nada porque los discos virgenes no los reconoce... Siempre figuran como en la foto. Salu2 :D
hectorcrk
hace 17 años
hace 17 años
hola eso no es logico , , digame que sistema operativo tiene asi como que software de grabaccion tiene, a ver si lo conseguimos, mientras tanto bajese el nero aunq sea una demo de la pagina oficial ya me va informando a ver si lo conseguimos
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Hola, te comento que tengo el PowerDVD y Nero... Con los dos me sale el mismo problema :( Salu2 :D
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Perdon, me olvide de decir cual sistema operativo uso. Es el WindowsUE XP :p Salu2 :D
hectorcrk
hace 17 años
hace 17 años
pues vamos a ver, por lo que veo tiene un monton de lectores y grabadoras y una tonteria , puede volver loco al personal , revise los pasos y comente a ver 1 . verificacion de que la grabadora este por defecto en master en el ide2 2 .el lector de cd en SLAVE en el ide2 3 . intente desde el systema,administrador de dispositi... busque la grabadora , desinstalela (me supongo que sabra como se hace) 4 reinicie el equipo y a ver que dice ahora
edosmel
edosmel
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos .perdon pero el Sr dice que tiene como sistema operativo windows UE,segun tengo entendido que algunos programas como por ejemplo el nero que trae ese sistema operativo no funcionan y si funcionan no lo hacen correctamente y dan error .Otro problema que tiene son los recursos que utiliza ese sisteme operativo. yo diria que pruebe esa grabadora en otro pc ,para sacarme la duda de que funciona . pienso que es lo primero que tienes que hacer. buena suerte
hectorcrk
hace 17 años
hace 17 años
hola por eso mismo le decia que se bajara aunq fuese una demo , el nero con eso se vera de que es , si es del pc , por mala configuracion o bien por causa del programa
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, el nero lo tengo instalado, pero ni con ese programa funciona... Sigue marcando todos ceros, no lo toma como virgen ni nada. :( Salu2
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
actaulizale el fiemware, es una falla comun en las sony
Mo3biuS
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, vere eso y comentare al respecto. Salu2
edosmel
edosmel
11
hace 17 años
hace 17 años
sigo insistiendo porque no probas la grabadora en otra pc sabiendo que la otra pc si funciona la grabadora ,porque si la tuya no funca grabadora nueva .por favor sacame la duda
