aceleracion de textura desabilitada Dimension 3100 dell P4
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos tengo un pequeño problema: tengo una Dimension 3100 dell P4 3.0ghz HT, ram 1Gb ddr2, 80Gb Sata, video integrado 128Mb, placa 915G intel con S.O XP lo que sucede es que la aceleracion de textura esta deshabilitada eso lo veo el el dxdiag, y creo que por eso el rakion no me funciona bien ni algunos otros programas, cómo puedo solucionarlo eso amigos, qué puedo hacer???? Ayúdenme, gracias de antemano a todos. Saludos
jesararm
jesararm
146
hace 17 años
hace 17 años
la unica forma es agregar una tarjeta de video aparte porque la que trae integrada no es de muy buena calidad, ¿en que programas no funciona bien?
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
que version de directx y nombre del chip?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Es muy probable que el video integrado no soporte el software que estás intentando reproducir. Como te dijeron, podés pensar en colocar una tarjeta de video aceleradora para no tener más ésta clase de errores.
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos esta placa no trae ni AGP ni PCI express solo trae PCI le puse los ultimos driver de la misma pagina dell y tampoco, le puse los framework 1, 2 y 3 pero tampoco nada estaba con el directx 9.0c y le puse el directx10 pero tampoco cuando uso un programa para hacer paginas web a la hora de aplicar el zoom del programa la imagen sale entrecortada. acaso ya no hay solucion nada mas q poner una tarjeta d video PCI normal??? ayudenme xfa
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
El driver bajalo de la web de INTEL no de la de DELL (el de intel debe ser mas actualizado) y fijate si ahi te habilita la aceleracion saludos
