PC muy lento
jonathanrd
hace 17 años
hace 17 años
tengo una ram de 512 MB y al prender mi maquina suena muy feo la torre y adicionalmente el equipo se pone muy lento. gracias.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
revisa que no te levante temperatura, que tengas todo bien limpio, saca las memorias y el video y limpiale los contactos con una goma de borrar y los sockets con un pincel, limpia tambien la fuente
yogi75h
yogi75h
659
hace 17 años
hace 17 años
Revisa bien que el fan no este trancado con algun conector,ya que si es asi la temperatura seria muy elevada lo que puede provocarte que el PC este lento,de todas maneras limpia mobo y memo y nos comentas como te ha ido
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola ruido a que suena? pueden ser los ventiladores del micro o de la fuente el ruido a disco rigido a punto de morir., por eso tambioen la lentidud. si es ventilador del micro, cambialo, fuente lo mismo, y si es un clac puede ser el disco. saludos
patrik
patrik
28
hace 17 años
hace 17 años
de donde biene el ruido partamos de ahi puede que tenga el antivirus de manera tal que escanea el disco a full o tenga mas de un antivirus
ffrez
ffrez
1
hace 17 años
hace 17 años
EStimado, primeramente si tienes el disco al 100% de la capacidad no esperes qeu se comporte de manera normal, ya que el pc no se pone "rápido" sino que funciona de manera normal, lo otro es que si acostumbras a bajar música lo softwares para descargar son muy pesados al ejecutarse, y lo del ruido es muy posible que sea la fuente de poder al desentrarse el ventilador interno, a veces se soluciona con unos golpecitos en la parde del eje del ventilador pero te aconsejaria que no lo hicieras a menudo.
ffrez
ffrez
1
hace 17 años
hace 17 años
