mi pc solo muestra pantalla azul
gogodogopunk
hace 17 años
hace 17 años
tengo una pc y cuando la enciendo solo se pone el monitor color azul pero no pasa nada,toque el disco duro y se siente como si estuviera funcionando,sera que esta dañada la mother board,que me recomiendan hacer antes de comprar otra,saludos.
Darkgronda
hace 17 años
hace 17 años
en tu pc te recomiendo que saques la tarjeta madre y la cheques en otro equipo compatible como tambien sus otras partes asi podras verificar si alguna de ellas esta dañada o no si deceas comprar un equipo te recomiendo que veas primero que tipo si de marka o ensamblada de marka: normalmente tendrias problemas futuros al querer hacer algunas modificaciones o mejoras ya sabras como son los de la compañias de marcas ensamblada: tienes que ver q todos los componentes sean compatibles consigo mismos como lo sabes cada producto tiene su descripcion y sus compatibilidades asi que checa bien antes de comprar no vaya hacer que luego no te guste valora las respuestas
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
danos mas detalles. probaste con otro monitor? con otra placa de video? con otra memoria RAM? podes entrar al Setup? nunca funciono? como fue que dejo de funcionar? como está compuesto tu equipo? hace algun pitido al encender? probaste tu HDD en otra pc?
kincrak
hace 17 años
hace 17 años
hola, 1° tienes q desir si cuando te tira la pantalla azul dice algun error. si es haci tendras un sector dañado en el disco o el win roto. la otra si es q no te da un error puede ser el monitor,placa de video, motherboar, memoria saludos
gogodogopunk
hace 17 años
hace 17 años
enciendo la pc y solo me muestra el monitor azul,no muestra ndada mas en el monitor mas que el color azul en el cpu parpadea el led del procesador como si estuviera entrando lo normal pero no se ve ni siquiera que entre el setup solo un color azul.gracias
