Biostar enciende y luego se apaga
arturo_joel
hace 17 años
hace 17 años
Hola, pasa que esta mainboard la conecto y enciende la primera vez, de alli se cuelga y no avanza mas, apago y de alli ya no me prende ni mas, solo veo que se enciende el cooler y se vuelve a apagar, ya le cambie de fuente , le puse una de 500, le cambie un disco de 10 que estaba bueno, las memorias estan correctas, ya las verifique en otras maquinas, todo el cableado le puse nuevo y sigue igual, los condensadores estan bien ya los revisé, que puede ser??? agradecere mucho su respuesta... pd. mainboard biostar, procesador celeron de 600mhz memoria de 128mb. hd de 10gb.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola proba solo con lo nesesario, osea, fuente, micro, memos y video. si ya probaste con otra placa de video y todo lo otro y sigue igual, leete este link. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/para-los-reparadores-de-pc-fuente-danada-t59417.html pd: probaste el micro o el mother con otro micro? saludos
arturo_joel
hace 17 años
hace 17 años
ya le cambie el procesador y se vuelve a apagar. el link ya lo habia leido pero igual gracias brother, ahora como se exactamente donde se encuentran esos resistores electroliticos en mi mainboard y donde consigo sus repuestos?, soy de Ecuador, ah! otra pregunta puede que los filtros esteen malos a pesar de que no esteen soplados? si los mido con el multimetro cuianto m e tienen que arrojar? gracias por tu respuesta...
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote:065b9ed60c="arturo_joel"]ya le cambie el procesador y se vuelve a apagar. el link ya lo habia leido pero igual gracias brother, ahora como se exactamente donde se encuentran esos resistores electroliticos en mi mainboard y donde consigo sus repuestos?, soy de Ecuador, ah! otra pregunta puede que los filtros esteen malos a pesar de que no esteen soplados? si los mido con el multimetro cuianto m e tienen que arrojar? gracias por tu respuesta...[/quote:065b9ed60c] si estas hablando de los capacitores electroliticos, pueden estar malos aunque no esten reventados, pero deben probarse con un capacimetro y no multimetro, y hay que sacarlos del circuito para probar.
arturo_joel
hace 17 años
hace 17 años
OSEA QUE DEFINITIVAMENTE TENGO QUE SACARLOS... PERO AUN ASI NO ESTEN REVENTADOS PUEDEN ESTAR MALOS? YO ME REFIERO A LOS FILTROS, A ESOS QUE DICEN 6.5V Y 1000MICROFARAD ALGO ASI... NO SE MUCHO DE ESTO PERO PREGUNTANDO SE APRENDE NO??..JEJEJE GRACIAS POR SU PACIENCIA BROTHER Y AGRADECERE SU RESPUESTA...
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
si los vas a sacar, directamente reemplazalos. yo te diria que si no tenes conocimientos, lleva el mother a algun lugar especializado para que ellos te lo chequeen. el problema puede estar en las fet reguladores de tension del mother. saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote:5ae5ede74c="arturo_joel"]OSEA QUE DEFINITIVAMENTE TENGO QUE SACARLOS... PERO AUN ASI NO ESTEN REVENTADOS PUEDEN ESTAR MALOS? YO ME REFIERO A LOS FILTROS, A ESOS QUE DICEN 6.5V Y 1000MICROFARAD ALGO ASI... NO SE MUCHO DE ESTO PERO PREGUNTANDO SE APRENDE NO??..JEJEJE GRACIAS POR SU PACIENCIA BROTHER Y AGRADECERE SU RESPUESTA...[/quote:5ae5ede74c] claro pueden estar bajos en su capacidad, aca te dejo un articulo para que leas: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/electroliticos.htm ahi te explican sobre distintas fallas que pueden presentar, y claramente habla de como medir la capacidad que seria para medir los faradios, lo cual se necesita un capacimetro.
