Fuente de PC.
leocos
leocos
151
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos: Necesito saber si para comprobar una fuente de PC alcanza con medir los votajes de salida ó hay que chequear algo más Esta inquietud nace porque cada disco duro que le instalo al PC, al poco tiempo aparece con sectores dañados. Puede ser que sea un problema eléctrico de la fuente ?? ó sólo es mala suerte... Gracias a todos.
CUX
CUX
CUX
17
hace 20 años
hace 20 años
Mmmm.... eso es muy raro, bueno no se yo nunca supe de que por tensiones incorrectas (que es muy improbable si medís la fuente y tira +12v y +5v) se dañaran los sectores del HD. No tendrás un virus??. Saludos.
donfer_611
hace 20 años
hace 20 años
Hola Amigo, los disco duro generalmente trabajan con voltajes rectificados por la fuente de poder si existiera algún problema con el voltaje de tu fuente solo te quemaría el disco ya que existen en el microcontroladores muy sensible a las sobre cargas, tu problema puede ser causados por picos de luz o apagones bruscos. Pero mi recomendación en vez de revisar las salidas de una fuente de poder es mejor cambiarla es mas barato que un disco y sales de dudas.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
no te preocupes por el tema de virus, los virus no pueden dañarte el disco fisicamente, solo hacen estragos con el sistema. y con respecto a la fuente lo importante es que veas la potencia en watts, que tiene ,para comprar una con esa potencia y si podes comprarla con mas watts mejor, ya que la misma sobraria. esto es importante para cuando instalas mas componentes como hdd, targetas.. revisa si podes la tension el tomacorriente en donde enchufas la pc, no creo que los sectores se dañen por eso, si habria sobretencion, se quemaria el disco de una
leocos
leocos
151
hace 20 años
hace 20 años
Quiero agradecerles a todos por su ayuda. Más adelante les digo cómo me fue con esto.... Saludos.
