disco samsung sp0411n medio muerto!
Televisor Samsung DIS
el_c0c0
hace 17 años
hace 17 años
hola, bueno esta es mi primera pregunta. el otro dia tuve la oportunidad de probar un disco de 40 gb Samsung SP0411N. tenia algunos problemas que modificando algunas cosas en la bios se solucionaban.. ayer, el mismo hombre, me lo regala porque no le funciona. en efecto, cuando arranca, se siente el sonido del motor, despues los cabezales hacen un ruido no muy fuerte como un TICK TICK TICK y de repente se apaga el disco. PD: la bios no lo reconoce en ningun momento.. y esta bien jumpeado.. saludos
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
Eso que hace e no terminar de inicarse por no poder leer el sector 0 (que le da la configuración del HD en si) Moraleja, si el daño llego a dicha zona, el disco es inservible saludos
el_c0c0
hace 17 años
hace 17 años
esta bien, algo de eso tenia en mente, pero hay algun tipo de solucion (no hay datos a perder, y no importa el tipo de solucion...)
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
Para reparar dicho problema habría (en caso de que contases con las herramientas adecuadas) que reemplazar o el plato dañado (el disco metalico) y/o la cabeza lectora dañada (se suelen dañar juntos) El tema es que el plato va balanceado (no te olvides que gira a minimo 5400rpm) y es imposible a mano volver a poner un plato y que gire sin vibrar... O sea, todo tiene arreglo, pero entre conseguir otro plato sano y colocarlo como corresponde se hace dificil repararlo. Quizas si conseguis otro HD que no encienda por ejemplo, le pones la controladora de ese y reoaras uno. Cambiar la controladora es relativamente sencillo y es algo que se suele hacer cuando da la casualidad que tenes dos HD iguales con distinta falla. Saludos
