instalar xp sin unidades (¿un reto?)
anubis602
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal gente del foro.... bueno mi problema es el siguiente hace dias, llego una portatil el detalle es que necesito cargar xp, si todo anda bien hasta ahi... solo que la lectora no funciona y no trae unidad de disquette, trae puertos usb ... pero no botea!! .... alguien puede ayudarme?? o decirme que puedo hacer :? ya probe quitando el hdd y empezar la instalacion en otro pc pero nada... kree 2 particiones una limpia y otra con los archivos del xp ... :? tampoko.... no se que hacer gracias... :mrgreen: :mrgreen:
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
y no puedes configurar para que bootee de usb o red desde el setup??
Salvador Simental
hace 17 años
hace 17 años
varias veces me a apasado lo mismo, ahy te va lo que hago: 1) Con otra lap comienzas la copia de archivos que tre aotomatico del cd de widows y hay una fase cuando se reinicia ahy es cuando cambias el HDD, si no quiere arrancar haces el mismo procedimiento pero el win98 y si funcionale puedes poner unidades externas. 2) Clono el HDD conde ptra lap igualita 3) Arrancar desde Lan 4) Dar formato con otra lap pero ponerle solo msdos, y aparte copias drives de unidades extrenas al HDD y los instalas con dos 5) LLevarla al centro autorizado (y noes broma) ellos tiene muchas herramientas para hacerlos, son bien careros pero si funciona Suerte y cuentanos como te fue
ehd0291
ehd0291
796
hace 17 años
hace 17 años
Ya una vez me paso esto. Logre solucionarlo de la siguiente forma: Retire el Disco duro de la portatil. Luego lo formatee en otra pc con win98, solo para que arranque. Copie los arhivos de la carpeta i386 al disco duro (cabe tener en cuenta pasarle los drivers por lo menos de red para poder hacer el paso de datos luego desde otra PC o navegarla por internet para hacerle la instalacion del resto de controladores y aplicaciones). Regrese el disco a la portatil Al arrancar ingrese a la carpeta i386 que existe en el diso duro. Ejecute el programa WINNT32.exe y listo se inicio la instalacion. Importante hay que tener en cuenta que la particion quedara como FAT32 y ademas haya necesidad mas adelante de redimensionarla a traves de soft (partition magic y otro). Saludos
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
pone el disco en otra pc, dale formato con sistema, copia el cd al disco despues lo conectas en la notebook, va a botear y aparece C:\> , haces cd i386 winnt y comienza la instalacion
