fuente para pc compaq
dany_sw
dany_sw
34
hace 17 años
hace 17 años
Hola se me quemo la fuente de una pc compaq y quiero saver si le puedo conectar una fuente generica o tiene que ser compaq ,la fuente que tiene (quemada) es una compaq ATX de 145 W desde ya gracias.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
segun lo que dices tienes una fuente viejita, pero le puedes conectar otra, no vas a tener problema, lo unico que tienes que verificar si la nueva cabe en el case valora las respuestas
dany_sw
dany_sw
34
hace 17 años
hace 17 años
No se que es el case si es el conector del Mother si ancaja bien yo tenia miedo por si tiene algun cambie de corriente en algun pin xq son diferentes los colores en la nueva el violeta esta en el pin9 y en la vieja esta en el pin8 el verde en nueva pin16 vieja pin9 o si no tiene que ver los colores en esto gracias.
Seba_2137
Seba_2137
257
hace 17 años
hace 17 años
Hola Por alguna extrana razon las fuentes compaq traen los colores cambiados, solo eso. La distribución de los pines es la misma, asique puedes usar cualquier fuente ATX. Saludos
dany_sw
dany_sw
34
hace 17 años
hace 17 años
Muchas Gracias por ayudarme.
