Problema con actualizacion de la BIOS...(?)
Belzebu
hace 17 años
hace 17 años
Buenas... Antes que nada quiero felicitar a este gran foro, esta gran comunidad... Es la primera vez que entro a esta página y me doy con tanta sabiduria y tanta buena gente con todas las buenas intenciones de enseñar y aprender. Me sorprendio muchisimo, la verdad... Como no los encontré antes xD. No los elogio de mala manera, ni para quedar bien ante uds para que me ayuden o tener privilegios, no, nada de eso... Solamente digo esto para felicitarlos y por que estoy muy agradecido de poder ser parte de esta comunidad. Hoy es mi primer día, recien hoy los encontré y quiero consultar un problema que tengo. Espero que me pueda ayudar por que estoy necesitando de su ayudar. El problema es el siguiente: Lo más importante es que el antivirus no se me actualiza, tengo el NOD32 y desde que he formateado - aproximadamente dos semanas - hasta el día de hoy no me salio nunca el cartel que avisa que la base de NOD32 ha sido actualizada, o sea que no se actualiza y cuando quiero actualizarlo manualmente me dice que ya ha sido actualizado. El otro problema que tengo es que la hora se vuelve, a veces se vuelve meses, días y años... Otro problema es algunos cuelgues de la computadora que no me da otra opción que cerrar sesión a través del administrador de tareas y así volver a iniciar Windows, o en peor de los casos reiniciar. Otro problema que tengo es al intentar jugar al F.E.A.R, se mueve lentísimo y se torna irritante jugar así... La única manera de jugarlo es mermarle las graficas al mínimo total, que parece que estoy jugando al doom. Me pareció raro que mi placa de video G-force 128 MB fx 5.000 no soporte este juego, aparte tenía instalado el need for speed carbón, juego que realmente es muy pesado en grafica y me andaba sin problemas y con las máximas resoluciones. Estos mismos problemas no los tengo después de haber formateado, los tengo desde hace un tiempo antes de formatear… Ahora hasta donde yo sabía, estos problemas eran causados si la pila de la placa madre estaba por debajo de los 3V, excepto la ralentización del juego. Verifique el voltaje de dicha pila y el problema no era ahí... Después de esto y de quedarme sin teorías ni de neuronas para lograr entender que es lo que me causa este problema, estuve googleando y me di con que el problema puede ser debido a que la BIOS de mi placa no esté actualizada, pero después de seguir profundizando entendí que la actualización de la BIOS no es ningún chiste ni nada fácil, y que el mínimo error me haría perder la BIOS... así que me quedé estancado aquí y ahora no tengo la mas remota idea de como solucionar mi problema, ni de como actualizar mi BIOS. Estoy perdido, no sé que hacer... No quiero arruinar mi maquina. Necesito que me ayuden con este problema, por favor... Dejo la descripción de mi maquina y de la BIOS para que me den una mano… Microprocesador: Pentium Intel Celeron - 2,66 Ghz Memoria RAM: 512 MB DDR Placa madre: Pcchips P23G -V1.0- *fecha de actualización: 04/27/2006 Identificación de la Placa Base 63-0100-001131-00101111-042706-P4M800+$P23G Placa video: Nvidia Geforce fx 5500 -AGP- *fecha de actualización: 11/08/2006* Voy a estar más que agradecido si aprendo de Uds. y logro solucionar mi problema, de todos modo les agradezco por leer mi problema e intentar ayudarme. Espero que me puedan dar alguna ayudita o alguna pista… Saludos y gracias!
icopra
icopra
10
hace 17 años
hace 17 años
Saludos... tienes razón con lo que indicas sobre actualizar la bios, es delicado más aún cuando no lo has realizado antes, además por lo que indicasen las especificaciones tu bios no es tan viejita. Respecto de lo de la pila y los 3V, te recomiendo definitivamente cambiarla por una nueva (generalmente si la testeas te va a marcar igual los 3V, así que no es muy util, y como son economicas mas vale cambiarlas). Tras este cambio, graba los cambios de la fecha y los datos de la bios, luego te funcionará bien. Respecto del antivirus el NOD32 es un buen av, tal vez no se logre actualizar bien por el mismo tema de la desconfiguración de la fecha y hora, igual en la consola de controlcenter de tu av, esta la opción de configuración de actualización, revisa en la zona de perfil, servidores y cada cuanto tiempo quieres actualizar, despues de darle los parámetros reinicia el equipo. Lo de la tarjeta grafica, no se si ese juego requiera mas de 128 mb, creo que sí, por que si el nfs corre bien debe ser por eso. Igual hechale una miradita al ventilador de la tarjeta grafica, puede ser un tema de temperatura. Espero haber sido util, estoy para ayudarte. Un abrazo, atentamente Isaac Cofré :)
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
aparte de lo muy bien qeu esplico el colega, hay otras cosas a tener en cuenta, el nod32 es de los pocos antivirus que detectan si tienen un crack ojo con eso, tal ves solo pase como dijo el colega por tener cualuqier fecha en el bios, lo otro que queria agregar aparte de reiterarte qeu es muy peligroso actualizar el bios, es qeu no hay necesidad, si te corria con lo qeu tenes el problema esta en otro lado, proba que tengas todo bien limpio en el gabinete, saca las memos y hace lo mismo con el video, pasales una goma de borrar a los contactos y un pincel al socket
Belzebu
hace 17 años
hace 17 años
Muchisimas gracias por sus respuestas... Les agradezco de corarón. Voy a hacerle una limpieza a las placas y cambiarle la pila. Saludos
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
desactiva restaurar sistema, reinicia, f8, modo seguro y pasa el avg actualizado
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
te comento, la pila no es solo lo que alimenta el bios, tambien tenes un cristal, que si esta dañado puede no alimentar a la cmos por lo tanto al perder la alimentacion vuelve a 0 los datos. Actualizar el bios es algo delicado pero no es para asustarte, muchos fabricantes hoy en dia tiene un programa que corre bajo windows, y tenes que ejecutar pone la rom del bios y rezar que no se te apague la pc en esos 5 segundos :D. Pero no creo que el problema este ahi, por que si se borra la hora podria ser lo que antes te comente.
