Problema con fecha y hora Windows XP
SBOY
SBOY
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, les consulto ya que desde hace un largo mes cada vez que enciendo la pc por la mañana (apagandola la noche anterior) la hora se vuelve al 1 de enero de 2007, 12.00 am. Cuando apago la pc durante el dia, por mas de cuatro horas, cambia a 8 de agosto de 2008, y a veces apagandola mas de un dia cambia a 2 de febrero de 2002. La verdad no se que hacer, ya le pase antivirus avg actualizado, spyware, la cambio del bios, y es imposible. Bateria no creo que sea, ya que es una pc nueva de unos 6 meses nada mas, y lo raro es eso que adelanta. Ademas no deja sincronizar hora cuando la fecha esta mal, primero tengo q cambiar la fecha y recien ahi me sincroniza la hora, aunque a veces debo activarlo desde las herramientas administrativas, ya que no se inicia el servicio horario de windows, que puede ser? como verifico la pila sino sin sacarla (el voltaje)? Mil gracias, la verdad ya no se que probar :-( [color=red:1bb9cb69a7]Por favor, lee el reglamento con respecto a los títulos, el respeto y el uso de las exclamaciones ¡Urgente!, ¡Ayuda!, etc...[/color:1bb9cb69a7]
yosoyale
hace 17 años
hace 17 años
Hola... fijate la pila, no hay forma de testearla sin sacarla del motherboard! si la pila esta bien y te sigue asiendo lo mismo, tendrias que llevar la PC a garantia ya que es nueva te la cambian!! (te explico el problema: si la pila esta bien el problema lo tiene el mother en la etapa de reloj eso no combiene repararlo se cambia el mother directamente) SUERTE!
SBOY
SBOY
1
hace 17 años
hace 17 años
Para cambiar la pila hay q tener algun cuidado especial? si la saco se borra o desconfigura algo que un usuario inexperto no pueda reconfigurar? gracias
the_unico
hace 17 años
hace 17 años
como dice mi compañero no se puede medir la pila sin sacarla midele el voltaje con un tester o un voltimetro una pila en buen estado tiene un voltaje de 3V mide la que tienes y compara, tambien existen algunos bios que permite modificar fecha y hora mediante el bios de la pc (donde seleccionas las unidades de arranque) modificale la fecha y hora y abilita donde dice actualizar automaticamente, o prueba por el modo ms2 o solo simbolo de el sistema nota si retiras la pila al colocarla de nuevo tienes que reconocer todo de nuevo espero y alguna de estas opciones te solucionen el problema
SBOY
SBOY
1
hace 17 años
hace 17 años
La cambie pero sigue pasando, se pone en 8 de agosto de 2008, es muy raro, y tambien en 1 de enero de 2007, es un virus? porq el avg no me lo detecta, tengo q probarlo en modo seguro?
gerr1976
gerr1976
205
hace 17 años
hace 17 años
Primero chequea bien la configuracion regional y esas cosas. Ademas de la hora y fecha hace otras cosas raras ? Chequeaste todos los procesos y aplicaciones que estan corriendo ? En ultima instancia, deberias reinstalar el SO y actualizar el bios !
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 17 años
hace 17 años
una prueba facil y descartas el tema de virus prendes la maquina y entras al bios y modificas la hora por la hora correcta salis grabando los cambios y apenas reinicia la apagas y la dejas apagada esas 4 horas que decis que se cambia la hora la prendes de nuevo y entras al bios y te fijas que paso si se te sigue cambiando y ya cambiastes la pila es algun tema en la placa te diria que la lleves a la garantia sin tocar nada mas
