Pantalla negra!!
isopure
hace 17 años
hace 17 años
Mi pc es una gateway P4 a 3.0 ghz, 3 gb en ram, hd 200 gb, lector de dvd y cd, windows vista, mi monitor es Gateway de 17 pulgadas. Lo que sucede es lo siguiente, a veces se me pone la pantalla negra, no se ve nada, si muevo el puntero se va viendo, esa parte que estoy señalando, pero no se ve todo como debe de ser, se ve en partes, si doy clic en fondo de escritorio se me pone toda la pantalla negra, no ac ruidos extraños el cpu ni nada, no se si sea el monitor o mi tarjeta de video integrada a la pc. El windows se carga normalemente, y puede funcionar todo bien, pero nadmas derrepente empieza a verse partes negras o sino toda negra, y si le doi reiniciar, se compone... :? Espero y me puedan ayudar a saber cual es el problema. Saludos!!!
ayaviri
ayaviri
25
hace 17 años
hace 17 años
Tu pregunta esta mal fundamentada; tendrias que hacer el descarte que o si es el monitor o si es la targerta de video; asi no podremos ayudarte; verifica esos datos primero.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola prueba con otra tarjta de video o entra en modo seguro y bajale la tasa de refresco del monitor desde el panel de control
