mi pc se pone con pantalla oscura
mess
mess
10
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una pc con motherboard M6VLR ver 1.1, con integrados ATA 100, VIA 8601T, REALTEC RLT 8100B, Micro INTEL CELERON a 1200Mhz y 256 Mb de RAM DIMM. Cuando la encendía despues de un ratito se ponia la pantalla oscura y el foco que indica q el HDD trabaja no prende mas. Trato de formatearla pero despues de cierto tiempo o despues de escribir el nombre de ekipo y darle click en siguiente para establecer la hora y region de la hora se pone oscura, empieza a subir un color verde y luego toda oscura la pantalla Ya he checado todo lo q me dicen, pero sigue igual. He hecho lo siguiente: Limpie memorias, limpie ventiladores, disipadores, mother. Le cambié la pasta que traia el procesador, probé con otras memorias, otro disco duro, otro monitor. Sigue haciendo lo mismo, si le pongo un disco duro con una instalación previa, todo anda correcto, hasta el momento en el q se me ocurre tratar de instalar cualkier programa o simplemente, despues de un rato se empieza a subir un color verde y keda a oscuras o con ese color verde
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola prueba con otra fuente y otra placa de video. saludos
mess
mess
10
hace 17 años
hace 17 años
Ya cambié la fuente y sigue igual, la tarjeta de video q tiene es integrada a la mother. La verdad no se q mas hacer. ya me tiene lo suficientemente harto como para darle una patada y ver si asi se compone
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
trata de conseguir una placa de video cualquiera para sarte las dudas. saludos
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
quita las memorias y limpialas, luego tambien quita el procesador y retirale la grasa vieja y ponle nueva. por que puedes tener un problema de sobrecalentamiento.
david78
david78
208
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que veo tu placa no tiene para un video externo AGP, Bueno vamos descartando probables fallas: Recalentamiento no puede ser porke ya cambiaste fuente y limpiaste grasa del Cooler del procesador. Fallas en el Video, cuando el video falla y es integrado las principal causante es la RAM pero ya le cambiaste de RAM y sigue igual (me imagino que con memorias que soportan tu PC). Lo que te keda como dice el colega buscarte un video PCI que es lo unico que le puedes poner (de 4 u 8Mb) y probar . Si te pasara lo mismo, prueba con otro procesador, de persistir la falla, consiguete una placa similar que soporte todas tus partes y las pruebas (ojo las que inicialmente tenias) No son muchas ya que es solo probar procesador, memoria, y disco nada mas en la nueva placa, si con eso anda bien, es por que llegamos causa de tu problema. La placa. Un saluda y cuentanos.
