Que tarjeta comprar?
MORRISONJ1
hace 17 años
hace 17 años
Que tal quiciera saber que es mejor mas memoria en video o mayor bits, claro en el claro: xfx 8800gt ko de 512mb ddr3 memoria 1950mhz 256bits gpu 600mhz pci-e o esta: xfx 88600gts de 256bits ddr3 memoria 1600mhz 684bits gpu 550mhz pci-e Lo que pasa es que tengo el juego de los sims 2 con las 9 expanciones y una de las expanciones abre o mas bien usa las 9 expanciones al mismo tiempo y el juego se vuelve muy lento y quiero saber cual de estas 2 targetas me conviene mas en estos casos de mas bits o mayor memoria de video. mi pc es una compaq presario sr2020 mb asus a8n32-la 2gb en ram ddr2 675mhz marca corsair xms2 en dual channel 4-4-4-12 hd 160gb seagate sata2 amd athlon de 64bits 3500+ 2.2ghz bus de 2000mhz socket am2 ventilador asus para am2 fuente de poder atx de 550w acteck doble ventilador sata y sli windows xp pro sp2 y ahora poseo una tarjeta de video: xfx 7900gs de 256bits, 1600mhz, gpu 525mhz, 256mb, pci-e, espero me ayuden gracias
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
la segunda es mucho mejor, con esa te la tiene que correr
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Estás confundiendo los tantos....poné exactamente que VGAs te ofrecen.
MORRISONJ1
hace 17 años
hace 17 años
PUES ESAS SON LAS QUE ME OFRECEN SOLO ME EKIVOKE EN LA SEGUNDA LA SEGUNDA ES DE 320BITS PERDON
SoulRN
SoulRN
12
hace 17 años
hace 17 años
Aunque en NVIDIA no se muestra una 8600 con mas de 128 bits, si es cierto que algunas compañias hacen sus apaños a ciertas tarjetas graficas, aun asi, lo veo muy raro que exista, pero hoy en dia todo es posible. Refiriendome al tema lo que tu necesitas es ancho de banda de memoria para la targeta grafica, y la que obtiene mayor ancho de memoria es la 8800. Aqui puedes ver una tabla comparativa http://www.nvidia.es/page/geforce8.html Saludos
MORRISONJ1
hace 17 años
hace 17 años
OSEA LAS DOS QUE MENCIONE SON 8800 SOLO QUE UNA ES 8800GT Y OTRA ES 8800GTS ME EKIVOKE POR UN NUMERO ENTONSE SLA RPEGUNTA ES SI ES MEJOR 512MB EN GRAM DDR3 A 256BITS O 256MB EN GRAM DDR3 A 320BITS CUAL ES MEJOR DE ESTAS OPCIONES UNA DE MAYOR BITS U OTRA DE MAYOR MB EN VIDEO EN ESTA STARJETAS
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
se supone que la que tiene mas bits tiene mejor arquitectura, y es mas rapida, pero la de mas memoria soporta mas, es depende para lo que la precises, yo me quedaria con la de mas bits
MORRISONJ1
hace 17 años
hace 17 años
Perdon esque no les e comentado cual es mi problema el detalle es que tengo el juego d elos sims 2 con sus 10 expanciones mas los pack de accesorios y hay una expancion que t ehace que juegues con toda slas expanciones al mismo tiempo soea se cargan todas y es ahi donde se hace lento cuando entras al juego o lo cierras o cuando hay muchos personajes en tu casa entonses quiero saber si lo que nesesito es mas memoria en video o mas bits en mi tarjeta de video o si alguien a jugado este juego con estas cosas que me diga que makina tiene o que tarjeta de video lo jugo bien
SoulRN
SoulRN
12
hace 17 años
hace 17 años
Sinceramente, una 8800, sea cual sea de las dos graficas que usted nos pide consejo, le dire que son targetas de ultima generacion, capaces de mover grandes cotas de poligonos por segundo, aguantando el tiron de los ultimos juegos a grandes resoluciones, teniendo un pc normalito con 1gb o 1.5 de ram si hablamos de windows vista. Mi consejo, antes de actualizar targeta grafica, y gastarte el dineral que ello supone, te aconsejo que aumentes la ram de PC. Ya que por lo que comentas, iniciar o apagar el juego, y moverse dentro de el, aunque la grafica prebalece muuuuuuuucho, una ram que funcione a bastantes megahertzios ayuda en estos casos 100 veces mas, que un grafica de ultima generacion. Mi opcion, si yo tuviera ese caso, seria irme directamente a por ram (si solo es por el caso de los sim), ya que lo que me interesa, es que la ram se ocupe de mantener mi equipo desahogado y pueda cargar lo mas antes posible los procesos que una aplicacion requiera. Si puede ser ddr2 mejor. Si ya quieres una grafica, para soportar juegos a directx10, y exprimir resoluciones de vertigo todas tus aplicaciones 3d, no dudaria y me iria a por las gforce. saludos.
theronxmcs
hace 17 años
hace 17 años
contactame y te comento theronxmcs@hotmail.com
megaloco
hace 17 años
hace 17 años
soy un fanático de los juegos y toda mi vida e estado investigando los requerimientos perfectos me parece que la tarjeta de vídeo las 2 deberían soportar muy bien , también tiene que ver mucho el microprocesador seria mejor un Dual core y la memoria RAM 2 Gigas como mínimo ahora también depende mucho del sistema de enfriamiento ya que los juegos hasen trabajar al cpu aveses 100 % al iniciar y al cerrar y en pleno juego se calienta mucho todo el cpu .
MORRISONJ1
hace 17 años
hace 17 años
yo lo instale en otra pc en una amd 6000+ x2 dualcore de 3.2ghz 1bm en cache, 2gb en ram ddr2 corsair dominator 4-4-4-12 latencia bus de 800mhz en dualchannel y tajreta madre asus m2n32-sli, tarjeta de video xfx nvidia geforce 7900gs pci-e gpu 525mhz memoria 1550mhz, 256bit, de 256mb ddr3 44.9gb en band y esta igual de lento por eso pregunto que si se corregira con otra tarjeta de video de mayor bit como la de 320bits de 256mb ddr3 o una de mayor memoria como la de 256bits a 512mb ddr3 como son las 8800gt y la 8800gts
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
la de mayor bits,
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Si te anda lento con una 7900GS es porque ahí hay otros problemas. Esa placa es capaz de mover cualquier juego actual a resoluciones de 1024*768 con detalles HIGH-QUALITY y hasta con filtros. Ahora, si me decís "mirá tengo un moni de 20 pulgadas y juego a 1850*1050" es otra historia. La 8800GT es la nueva VGA que sacó nVidia en 65nm y viene en 512 mb, ésta placa rinde MUY BIEN. Después tenés las ya establecidas 8800GTS que vienen en 320 y 640 mb; con bus de 320 bit. Cualquier tarjeta de éstas que se te ocurra ponerles pensá en que vas a neecsitar una buena fuente de al menos 600W reales para no correr riesgos. Y para no limitarla un micro corriendo en lo posible a @3 ghz acompañado de 2 gigas de RAM.
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
Conclusion, cualquiera de las dos, pero, mas memoria ram.
