Cooler de placa madre
jcamacho
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos , tengo un problema en el cooler del micro que no gira o no funciona mejor dicho , ningun cooler nuevo que coloque no funciona pero ese mismo cooler la pruebo en otra maquina si funciona ,, en mi placa asus no funciona ,, la fuente funka ok , arranca la maquina pero el cooler del micro no , ¿¿¿¿¡ que puede ser ,, tiene reparacion ?? O que puedo hacer ,,,, Muchas gracias amigos Javier - soy de jujuy-argentina
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
cambia el plot donde lo colocas en el motherboard, para ver si tiene otro, si no hay que tener cudiado con el motherboard que no este dañado valora las respuestas
jcamacho
hace 17 años
hace 17 años
ok te agradesco ..pero que es el plot ?? perdon , por favor explicame donde tengo que ir o como cambio.. gracias ,,,muy amable
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
El lugar donde se conectan los cables de tu abanico, desconectalo y busca si tienes otro igual en tu motherboard, si no, hay adaptadores para ese tipo de plug que se los cambia en tipo plug del que utilizan, por ejemplo los discos duros, y asi de esa manera siempre que prendas el equipo ha de funcionar.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
si lo conectas en el conector del disco duro y tu placa tiene sensor de temperatura y cuenta vueltas vas a tener problemas, porque al detectar que no hay revolucioens se va a apgar, mi recomendacion es que la lleves a alguien que sepa de electronica y te la pruebe, algunas pcs admiten que se le pongan un nuevo puerto digamos, de fan, viene el dibujo del fan pero no viene puesto hay que agregarselo y eso lo tienen que hacer alguien que sepa poruqe corres mucho riesgo
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
para que no corras riesgo podrias deshabilitar el sensor de temperatura en el setup y conectarlo como te comente. si es que tu motherboard permite hacerlo, ademas el abanico funcionara a full speed, asi que no creo que tengas que preocuparte de si subira mucho la temperatura. yo dejaria como ultima opcion que le metieran mano a la motherboard.
jcamacho
hace 17 años
hace 17 años
[color=red:601ef103c3]PAra una nueva consulta, debes iniciar un nuevo tema. Tema cerrado[/color:601ef103c3]
