Disco duro problematico
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 17 años
hace 17 años
saludos, Mi problema es el siguiente. Es un disco duro Quantum firewall de 20 Gb, en el instale hice tres particiones: Una para win 98, otra para winXp y la ultima para datos. El problema es que siempre se me daña la instalacion de winXp y se pierden datos de la particion de datos. Ya he instalado como 5 veces el Xp, y siempre despues de algunos dias se daña algun archivo del sistema que no puede recuperarse. Utilize el HDDregenerator desde el Win 98 y este consigue sectores dañados que dice que reapara, pero luego se vuelven a dañar archivos, vuelvo a pasar el HDD y vuelve a conseguir nuevos sectores dañados. Cambie por un disco de 3.2 Gb pero me pone la maquina muy lenta y no me queda casi espacio y ya por ultimo se me daño el sistema xp en este disco tambien. ¿Que me recomiendan?, ¿hago un formateo a bajo nivel?, la verdad es que nunca he realizado una. Cualquier sugerencia sera bienvenida. Gracias.
alx80
alx80
1.291
hace 17 años
hace 17 años
beuno, primero es demaciado lo que le pides al hdd para la capacidad q tiene son muchas particones.. y mejor te diria que te decidas ... por utilizar un solo sistema... yo diria que utilices xp si lo soporta y dejale todo la capacidad... o si no mejor quedate con 98, por que aparte con la reboluciones que tiene el hdd son muy pocas y funcionara mas lento con xp.... o de plano mejor comprate un hdd nuevo... te combiene mas capacidad... mas silenciones... mas rapidos, y ahi si podras particionar para que tengas tus dos sistemas... o en el nuevo intalas xp y en el de 20 el 98,... si te da muchos problemas es por las aprticoens... lo lento... lo viejo... del hdd.-... el xp funciona mejor sobre el partiones ntfs,.. pero si lo haces no reconocera 98 a lapartionn de xp... asi que tienes mejor que decidirte.. por alguno de los dos. saludos y suerte
El Gaucho de las PC`s
hace 17 años
hace 17 años
hace un formateo a bajo nivel... y kedate con XP... SUERTE!
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder, pero me refiero a recuperar el disco duro de 29 Gb. Y la Pc no es mia es de un amigo y el necesita tener instalados los dos sistemas operativos. Gracias
