temperatura normal de un pentuim 4 de 3.0 ghz
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos del foro, queria hacerle un par de preguntas, en primer lugar quiero saber la temperatura normal de un micro pentium 4 de 3.0 ghz. y en segundo lugar, preguntar si en un motherboard asus p4s800d ,tengo la opcion tipo "cpu warning temperature", usada de media preventiva ante un aumente en la temperatura del mismo, que hace que pasado un limite se apague la cp. gracias por su respuesta
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: entre 40°C y 50°C para que trabaje bien durante un año, y de ahi ve descontando 60 -70°C un poco menos en general lo optimo es menos de 50°C... acá te bajás el manual y ves lo del "cpu warning temperature": http://www.asus.com/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=15&l3_id=27&m_id=2&f_name=e1753_p4s800d-x.pdf~zaqwedc saludos
htor_arg
hace 20 años
hace 20 años
Hola... De la página de ASUS, te podes bajar el programa ASUS Pc Probe... Que es el que yo uso en mi pc con mother ASUS.. Se instala, y por defecto configura todas las opciones... además tiene la particularidad, de que si la máquina sobrecalienta, hace que se congele y que la tengas que apagar... un abrazo...
DonGato
DonGato
1.953
hace 20 años
hace 20 años
Si tenés ganas de saber que dice Intel sobre las temperaturas máximas admitidas por tu procesador, andá a este link http://www.intel.com/design/pentium4/datashts/298643.htm
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Fijate si en el SETUP del BIOS dice algo para que se apague cuando llega a cierta temperatura, el mio dice y he visto otros que tambien.
