AYUDA: [Urgente] HD no va mas!
cirujatuc79
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos!! les cuento que tengo dos Hds uno de 30 GB en el cual esta instalado el sistema y el segundo de 80 que es en el que guardo lo que bajo, el problema es que hoy me desperte reinicie la pc y al encenderse me sale un mensaje que decía hard disk boot fail, enseguida pense que algo dentro se había desconectado y solo fue una error de reconocimiento en el setup o quiza la faja ide estaba dañada o el jumpeo este mal realizado, lamentablemente no fue nada de eso y el hd no anda mas! ya probe de todo e inclusive en otra máquina. el problema y la duda es ahora.... como puedo instalar el sistema en el disco de 80 (con datos) sin formatear o sea que los datos me queden intactos y que el sistema se instale allí. o bien otra opción que me gustaría es si existe la posibilidad de entrar con un widnows live! y ejecutar alguna herramienta que me conserve los datos pero a la vez me haga una partición de unos 20 GB (sistema y programas) y que los 60gb restantes los reserve y separar para los datos que ya contiene el hd. osea la idea es no perder los datos e instalar el sistema, y mejor aun si se puede hacer una partición para el sistema. Pd: esta de mas decir que no corre la posibilidad de salvar los datos en otro hd. en este caso. muchas gracias !!
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
tenes que conseguirte un cd de hiren, lo pones a bootear y entras en la utilidad de partition magic, tenes que achicar la particion de tu disco de 80 para poder crear otra, y ahi instalarle el sistema operativo, entonces te quedan en dos particiones una de datos y otra con el sistema, si queres despues volves los datos a la particon que tiene el sistema y eliminas la primera particion, el partition magic tiene una interfas muy facil de usar, solo tenes que pinchar la particion y achicarla, y cuando termines le pones para crear una nueva, luego inicias con el cd de xp y instalas tu sistema operativo en la nueva particion, suerte
Navi_120
hace 17 años
hace 17 años
Hola claro que si se puede pero antes de eso debes de crear una particion al disco de 80 por de faul el disco tiene una pero para salvar tus datos deves de hacer una particion y despues de salvar tus datos si no te gusta eliminas la particion mira aqui esta este link para que puedas crear la particion. si no te sirve porfavor comentalo. http://www.ayudadigital.com/windows/manual_para_crear_particion.htm
luis hector
hace 17 años
hace 17 años
Hola, lo puedes hacer usando el particion magic o similar, te recomiendo que antes hagas una defragmentacion del disco. la particion creada debes formatearla y activarla.luego instala el nuevo sistema operativo un consejo hace un backup de los archivo que tenes guardados Suerte y saludos
