falla la placa de video
guskar
guskar
1
hace 20 años
hace 20 años
tengo una pc con mohter pc chip 810 disco de 40 giga, 256 memoria ram, athlon 945 mhz. al colocarle la placa de video gforce fx 5200 128 megas de nvidia se cuelga el sistema o directamente no arranca, el cd que trajo de fabrica con los driver no andan, probe con los detonator y tampoco algunos de esos drivers algun efecto causaban pero no pasa nada, la placa la probe en otra pc similar y anda bien me podrian dar alguna solucion pues pague unos cuantos dineros por la misma y hasta ahora no pude aprovecharla gracias a todos
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
El micro lo tenés overclockeado? De ser así, probá colocándolo en la frecuencia que le corresponde.
htor_arg
hace 20 años
hace 20 años
Hola... probaste de bajarte los ultimos drivers de esta placa de video?.... desde la pagina de NVIDIA... yo los estoy utilizando, tanto en windows XP, como con windows Milenium, y en ninguno de los dos me trajo problemas... el ultimo driver es el 66.93 international... no es de los drivers detonator... de paso deberias fijarte en el setup de la bios, si el arranque de la placa de video esta puesto en PCI o en AGP. esta placa es AGP y en el bios deberia estar seteada para arrancar en este modo.. un abrazo
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
desabilitaste el video onboard de tu motherboard, fijate quizas eso moleste. hay 2 maneras de hacerlo, desde el setup o desde algun yumper en el mother.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Es cierto, probá los últimos Forceware de www.nividia.com.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, la PcChips 810 tiene problemas con la mayoria de las placas AGP que hay en el mercado, verifica que sea compatible tu placa con la 810. Este tema se trato ya, si mal no recuerdo, en dos oportunidades creo que hace un mes aprox. . En el post se planteaba la solucion de hacer setear el AGP de la mother a 1x. Pero antes de alarmarte verifica si es compatible y, de ser asi, como te dijeron antes el tema de los drivers. Suerte Fede
