Cpu muy lento...
hopein
hopein
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos yo aqui molestando una vez mas con una pregunta. en busca de solucion... resulta que tengo 4 computadoras iguales en hardware pero una es mas lenta que las otras cuesta que arranque y que habra los programas inclusive con mas memoria ram ya la formatee una vez pero sigue igual y no se que mas hacer... las caracteristicas del cpu son: procesador: intel celeron cpu 2.13 Ghz .. 2133 mhz Bios: phoenix technologies version 6.00 PG / modelo: 661GX-M Ram: DDR 512 pc 400mhz SO: windows xp profesional (5.1.2600) SP2 por sus respuestas muy agradecido................
CESAR DURAN
hace 17 años
hace 17 años
ese puede ser problema de disco duro o memoria chequea bien eso,tal vez nesesita que le cambies tambien fuente suerte
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
antes que nada scanea un antivirus y un antispy, luego veremos valara las respuestas
icarus
icarus
74
hace 17 años
hace 17 años
el cable de tu disco duro es de 80 pines? porque si no lo es esto podría causar la lentitud... a no ser que sea SATA, claro
ramoneariel
hace 17 años
hace 17 años
Revisa que las configuraciones del Bios este igual que las demas, sobre todo en las opciones de DMA de los IDEs. Haceles LOAD OPTIMAL SETTING a todas y verifica.
hopein
hopein
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por sus respuestas pues a la compu le tengo el panda antivirus 2007 y la escaneo seguido y mi disco duro es IDE no sata ademas el problema surgio cuando tenia un proceso llamado svchost.exe que se consumia el recurso del cpu que lo mantenia al 100% y me dijeron que era un virus y por eso formatee y desde esa vez se ah puesto lenta la maquina aunque el uso del cpu ahora se mantiene bajo pero esta lenta la maquina.....
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
E efecto el proceso estaba infectado, pero si tenias particiones extra es probable que no lo hallas eliminado, a mi me paso una vez, formatié y alli estaba el condenado. Otra cosa que puedes hacer el quitar el cooler del procesador y ver si esta sucio o el ventilador está pegado. Limpia el discipador y el ventilador, ponle al micro silicon en pasta y vuelvelo a armar, es posible que el microprocesador esté calentando mas de lo debido. Cheka la temperatura del microprocesador en la Bios.
