intel pentium 3 fundido
nenejordy
nenejordy
142
hace 17 años
hace 17 años
entra en taller fundido, le he cambiado la fuente de alimentacion de otro y ha salido funcionando. tambien venia sin el disco duro, le he puesto uno de un ordenador que tenia aqui funcionando perfectamente, y en este me sale este error: primary master hard disk fail en una tabla que tengo aqui dice que puede ser la memoria, se las he cambiado pero nada de nada, hasta de sitio. Haber si alguien se le ha dado este problema y puede orientarme
koflapey
hace 17 años
hace 17 años
Fijate que el disco este bien conectado, entra al setup y hace que detecte el disco si es una pc vieja. si tiene lectora de cd fijate el jumper del disco. sds.
tuxing
tuxing
200
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bastante complicado tu problema. Evidentemente se trata de un error de fuente, pero tenes que tener en cuenta otros factores, como el cable flat. o bien ya se trat de un problema del cotrolador IDE de tu placa base
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola primary master hard disk fail esto es que no esta detectando el disco duro. fijate que este bien jumpeado y proba con otros cabes ide como dicen los colegas. tambien fijate que te lo este tomando el bios y que le llegue tension. saludos
nenejordy
nenejordy
142
hace 17 años
hace 17 años
tenia el cable de la disquetera fuera por un lado, el arranque lo hace con la placa base y un solo pitido, la disquetera y el disco duro, PERO CON TODOS LOS CABLES PUESTOS, y en este caso el de la disquetera estaba fuera. averia solucionada
