MS-6378 V.1 no arranca el Bios
nautiluspm
hace 17 años
hace 17 años
Me dieron a reparar un pc con duron 750 y mother ms-6378 v.1 que supuestamente no andaba. La conecté y anduvo varios días sin problema pero sólo con el hdd ya que la cdrw debía ser reparada x un cambio simple de correa. Cuando reconecté ésta no me reconocía nada el bios (ni hdd ni cdrom). Vuelvo a desconectar la cdrw y dejo el hdd. Todo vuelve a la normalidad. Me voy 10 minutos y cuando vuelvo no tengo señal de video. Luego de 2 o tres pruebas (pila, memoria, cables) na hay pitido alguno. Me doy cuenta con terror que el cable del cooler estaba desconectado (port error lo desenchufé seguro al sacar el cdrw. Aunque imagino la triste respuesta que seguro quemé el micro, leí por otra repuesta que la fuente podría estar ocasionando problemas. Es lo único que no testié. Apiádense de mí y diga si compro otro micro o hay otra alternjativa que investifar. Gracias[/b]
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Prueba haciendo un clear cmos y desconectando hd, cdrw, floppy y dejando solo la mother. Sino la opción seria probar con otra fuente pero como veo que no lo has intentado supongo que por el momento no dispones de una. La prueba mas superficial (pero que no estaría de mas) que puedes hacerle a la fuente es desconectar lo innesesario, dejar solo el hd y la mother conectados y medir los voltajes de las salidas de la fuente, principalmente los +12 y +5V en el amarillo y el rojo respectivamente. Comenta como te fue.
koflapey
hace 17 años
hace 17 años
Se quemó el micro, los AMD calientan mucho.
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
[quote="koflapey"]Se quemó el micro, los AMD calientan mucho.[/quote] :D Que directo.
nautiluspm
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Fofo. Probaré con otra fuente (prestada obviamente) y le diré a un amigo que tiene un téster que mida los voltajes de la fuente original. Disculpándome x no haberlo citado antes, efectué el clear cmos siguiendo el manual bajado de la web y todo seguía igual. También olvidé comentarte que el primer síntoma fué reconectar una placa modem pci que tenía la máquina antes, entonces cuando la conectaba pasaba algo similar. En cambio cuando le conecté una placa ethernet recién comprada andaba bárbaro y navegaba en internet sin problemas. El hecho es que al día siguiente me percato del conector salido del cooler x que dirijo mi vista x detrás de la fuente y epa! no funcionaba. La noche anterior solo había removido la cdrw y largué todo y me fuí a dormir. Es por ello mi duda si realmente lo quemé. Por último, desatornillé la fuente y saqué el cooler y no muestra signos de quemaduras tan graves como en esa alegre peliculita que alguien me sujirió de you tube. Que de paso le contesto: Tengo un Athlon 2000+ desde abril de 2004 con mother asus y 512 ram. He usado mi pc de banco de pruebas como un verdadero bestia y nunca nada! En fin. Gracias por tu pronta respuesta amigo. Saudos
