No se dice placa o tarjeta de red integrada, es Adaptador o interfaz de red integrado, y si es necesario añade PCI, AMR, CNR en ambos casos. Las placas AMR pueden venir soldadas a la placa base (en este caso tambien son integradas, a menos que haya un puerto AMR).
Ingresa al setup y verifica que esté Enabled "Habilitado" el Adaptador de red
BIOS > Integrated Peripherals
Onboard LAN Controller [Enabled]
Onboard LAN Option ROM [Enabled]
Si eso, no surtio efecto. Busca la sigte configuración en la BIOS, generalmente esta en PnP/PCI Configurations.
- Cambia a Enabled, luego aplica los cambios y reinicia en Windows. Y verifica los cambios en el Administrador de dispositivos.
Reset Configuration Data: Disabled
NOTA: Al habilitar esta función, el BIOS del sistema borra todos los datos de configuración del sistema durante la siguiente inicialización del sistema y reinicializa el valor de este campo a Disabled. Asignando automáticamente las IRQs, canales DMA y puertos de entrada y salida de los dispositivos. Según el BIOS puede aparecer como ( Force Update ESCD: Disabled ) y ( ClearPnP: ESCD ).
En esta misma sección, encontrarás:
PNP OS Installed: Nos permite indicar si los recursos de la máquina serán unicamente controlados por la BIOS o si por el contrario será el sistema operativo, que naturalmente deberá ser Plug & Play.
Resource Controlled By: Este parámetro decide si la configuración de las interrupciones y los canales DMA se controlarán de forma manual o si se asignarán automáticamente por la propia BIOS. El valor "Auto" permite ver todas las interrupciones y canales DMA libres en pantalla para así decidir si estarán disponibles o no para su uso por el sistema PnP. Para activar o desactivar esta posibilidad, bastará con que nos coloquemos sobre la IRQ o DMA y cambiemos su estado, teniendo en cuenta que en la posición "PCI/ISA PnP" los tendremos libres.
PIRQ_x Use IRQ No.: Aquí podemos asignar una interrución concreta a la tarjeta PCI que esté pinchada en el lugar designado por X. Se refiere al puerto PCI donde esta conectada la tarjeta.
Aunque lo que siempre se recomienda, es resetear la CMOS para que el BIOS reasigne los recursos acorde al hardware que se ha instalado.
Explicación detección del hardware y asignación de recursos
El sistema operativo cuenta una base de datos de controladores genericos, cuando el sistema no encuentra un controlador adecuado, en base a las caracteristicas y requerimientos del hardware, cuya información es detectada por el BIOS, y reportada al sistema operativo. Simplemente efectua una excepción, debido a que no es un dispositivo vital para el correcto funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la actualización de los drivers debiera setear (modificar) y optimizar la detección del adaptador de red. Según el funcionamiento del controlador, este puede dar prioridades al sistema operativo para rasignar y optimizar los recursos, pero tambien tiene sus propias prioridades en cuanto a los recursos asignados, mientras se encuentra en funcionamiento, y dada las instrucciones de autocorrección del servicio activo de tolerancia a fallas en tiempo de ejecución.
El fabricante de la placa provee las instrucciones en el manual del usuario del producto, para modificar la asignación de recursos para un dispositivo en concreto desde Jumper o BIOS. Y así mismo, se explican los procedimientos a seguir, para deshabilitar dispositivos desde Jumper o BIOS.
No todos los fabricantes permiten modificar la configuración de los dispositivos integrados, a no ser que sea mediante la actualización controladores o el propio Windows pueda generar un controlador y configurar el hardware.
El sistema operativo, no puede asignar recursos para un dispositivo que ya se encuentra en conflicto con otro dispositivo o interfaz, y menos si como resultado del conflicto de recursos libres de uso compartido, el dispositivo no ha sido detectado, dado que el dispositivo funcione con una o más IRQs especificas que ya estan en uso.
La solución puede comenzar por liberar recursos de los dispositivos de expansión PCI, u obtener recursos IRQ y E/S de algun dispositivo integrado de uso compartido, que no genere conflicto con el controlador de DMA. El problema es, que aunque se libere un recurso, el sistema operativo reasinga los recursos durante el arranque, en especifico las direcciones de memoria E/S y DMA.
Entonces, habrá que comenzar por averiguar si la tarjeta de sonido, video, modem, usb, puede funcionar en un puerto PCI diferente. Si no hay, ningún puerto PCI libre, lamentablemente son muy pocos los recursos disponibles. Pero vale la pena intentar, reasignar los recursos deshabilitando las tarjetas PCI o el Perfil de hardware de expansión PCI desde el Administrador de dispositivos, en Modo Seguro (iniciar Windows a prueba de fallos).
NOTA: Puede no resultar necesario desconectar o deshabilitar la tarjeta de video si es una PCI, con más razón si la placa base no cuenta con un adaptador de video integrado. A menos, que la tarjeta de video sea AGP, si resulta necesario desconectar o deshabilitar temporalmente la tarjeta PCI, para liberar más recursos.
Mientras tanto, se procede a deshabilitar el sonido, el modem, el usb de expansión PCI. Luego se procede a resetear la CMOS BIOS, para reinicializar la detección y optimización de todo el hardware. A partir de este momento, el BIOS volverá a informar al sistema operativo sobre todo el hardware que ha detectado, si hay un conflicto grabe, el BIOS simplemente mostrará mensajes de alerta o se bloqueará a inicializar por primera vez despues del reseteo. A continuación, el sistema operativo detectará un nuevo hardware, el que sería en este caso el Adaptador de Red integrado (Onboard), procederá a instalar controladores genericos a menos que indiquemos lo contrario o cancelemos el proceso, para iniciar luego de forma manual. Despues de instalar los controladores del adaptador de red, habrá que reiniciar sistema. Luego verificamos que el hardware esta funcionando sin problemas desde el Administrador de dispositivos, es probable de que Windows no encuentre un problema, hasta que se acceda a la configuración de este dispositivo. Si es posible conectarse a la red, a continuación solo queda volver habilitar los dispositivos de expansión desactivados. Al reiniciar, se espera que no se presente el mismo problema u otro hardware aparezca con problemas.
NOTA: Deshabilitar un perfil de hardware no involucra desinstalar sus controladores, este metodo mantiene la configuración y dependencia de controladores. Por ende, quizás la mejor opción es eliminar el perfil de hardware del que se piensa extraer recursos para reasignarlos. Pero tales dispositivos de expansión o integrados no deben ser vitales para el correcto funcionamiento y que no impida la inicialización del sistema. Si un dispositivo de expansión puede ser suplido por uno integrado, o viceversa; entonces ..se procede de esta forma.
Las tarjetas de red, mode, usb, sonido, basadas en controladores genericos, son muy economicas. Por lo general, utilizan la IRQ del puerto PCI, e incluso pueden trabajar con diferentes IRQs virtuales que le asigan la BIOS o la propia tarjeta basando en la espeficiación de la interfaz PCI. Por ejemplo, las placas basadas a partir de la especificación o arquitectura PCI 2.1 asigna 255 IRQ virtuales, dado que cuenta con un mecanismo en el que todas las IRQs apuntan a la misma IRQ. Pero el problema continua siendo el sistema operativo, al reasignar las direcciones lógicas de E/S en las direcciones DMA.
Una mejor explicación se encuentra en el siguiente FAQ
Asignación de recursos por BIOS y soporte PnP y sistema operativo Plug and Play.
http://www.adaptec.com/support_es/Qtn6.html
BIOS -> Advanced Chipset Features
PCI 2.1 Compliance: Seleccionar ENABLED para soportar compatibilidad con la especificación PCI 2.1. Dejar la configuración por defecto a no ser que haya problemas con algún dispositivo PCI antiguo.
PCI Arbitration Mode: El método por el cual el bus PCI determina qué dispositivo gana el acceso al bus. Normalmente el acceso se da al que primero llega. Cuando se rota la prioridad, cuando un dispositivo accede al bus se le asigna la menor prioridad y los demás dispositivos avanzan en la lista de prioridad
Otras configuraciones del BIOS de la Interface PCI.
http://tic2.org/WebTecnica/Programas/Basico/Bios/AdvChipsetFeatures.htm
