problema con lectora de cd
relicario
hace 20 años
hace 20 años
hola mi problema es que tengo un par de lectoras y tienen el mismo problema no abre la bandeja son reconocida por win y por la maquina pero cuando apreto el boton paea que abra hace el ruido como si quisiera abrir pero no abre.cuales serian las posibles soluciones que hago primero o que sera . gracias . pd: alguno sabe como hago un formato bajo nivel con el maxblast3 si alguno sabe como se usa les agradeceria el asesoramiento es que tengo un disco que esta muy dañado y con el hdd regenerator no me lo pude reparar del todo asi que quiero probar el fornato bajo nivel tengo este programa pero no entiendo como funciona ya que el mismo esta en ingles.o si conocen algun programa para hacer un formato bajo nivel que sirva para cualquier marca. gradias saludos.
ktamark
ktamark
12
hace 20 años
hace 20 años
Yo tenia el mismo problema, lo solucione cambiando la CORREA de audio que las podes conseguir en cualquier negocio de informatica a muy bajo precio, primero desarmalo y saca la correa (generalmente de color negro) es una gomita elastica pero con el uso y el tiempo pierde fuerza, al llevarla al negocio la miden y te dan una nueva del mismo tamaño, no debes configurar nada de software despues.-
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: fijáte que la mayoríade la lectoras , en el frente, tienen un agujerito chiquito como para que pase un alfiler , meté ahi uno y hacé un poquitode fuerza para adentro, la bande ja se desplazará unos milimetros hacia fuera....lo suficiente como para que la puedas abrir con la mano....a lo mejor solo estan trabadas por la falta de uso.....despues podes probar si vuelven a funcionar normalmente... si esto no resulta....tendrás que desarmarlas y revisar las piezas movibles ...correa...si falta grasa...etc. Utilidad de formateo de discos duros a bajo nivel http://www.windrivers.com/tech/download/lf.exe Con una ayuda muy completa, formatea discos duros a bajo nivel permitiéndole al usuario devolverlos a sus características de fábrica. Lea las instrucciones. Sólo para usuarios avanzados. saludos
