A11G es uno de los más singulares y avanzar módulos de PCCHIPS production.It también pueden apoyar últimas CPUs AMD AM2, hasta 1000MHz FSB, Dual DDR2 800, dos Serial ATA y 8 puertos USB 2.0 incorporados ports.With Geforce 6100 basada Motor gráfico, 128M compartir la memoria, uno ExpressX16 ranura PCI y una ranura PCI ExpressX1, todos estos antelación apoya, creemos que su computadora puede funcionar con un mejor rendimiento y lograr que el gran valor y el disfrute
FSB 1000 (K8)
Supports the latest 1000MHz front side bus AMD Athlon 64/ Athlon 64 FX CPU. Apoya el último bus frontal 1000MHz AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX CPU.
Dual DDR2 800
Doubles the bandwidth of your system memory up to 12.8GB/s and pumps up the system performance Duplica el ancho de banda del sistema de memoria hasta 12.8GB / s bombas y el rendimiento del sistema
Ofrece hasta un aumento de 4x 2x gráficos y de I / O de ancho de banda para el buen desempeño de multimedia.
10/100 LAN
Provides 10/100 Mbps solution to your network or broadband connection without having to buy an extra LAN card 10/100 Mbps ofrece solución a su red o conexión de banda ancha sin tener que comprar una tarjeta de red adicional
Serial ATA -
Serial ATA is the next generation ATA specification that provides superior performance. Serial ATA es la especificación ATA de próxima generación que proporciona un rendimiento superior. With up to 150MB/s data transfer rate, Serial ATA is faster than current Parallel ATA, while providing 100% software compatibility Con un máximo de 150 MB / s tasa de transferencia de datos, Serial ATA es más rápido que el actual Parallel ATA, mientras que proporciona el 100% de compatibilidad de software
Soporta Ultra DMA 33/66/100/133 dispositivos IDE, velocidad de transferencia de datos de hasta 133MB / s
y lo que mas intriga es esto me podria explicar aque se refiere
Over Clocking -
Maximizes your system performance by selecting from these overclocking options Maximiza su rendimiento del sistema mediante la selección de estas opciones de overclocking
(1) Flexible CPU/DDR core voltage adjustments (1) Flexible CPU / DDR voltaje principal de los ajustes
(2) Adjustable FSB/DDR ratio (2) Adjustable FSB / DDR ratio de
cren que es la mejor en pcchip a11g
