Pc o monitor falla !!!!!.
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Durante un trabajo en una aplicación en pc de un familiar me ha surgido siguiente problema: Para tener una mejor vista de la aplicación hemos configurado el área de pantalla (pixeles) de los normales 800 x 600, -creo recordar- a 1024 x 768; el caso es que al realizar esta configuración ha aparecido la pantalla con líneas horizontales, viéndose los iconos pequeños, casi sin poder percibir ni ventanas ni lecturas de éstas, con color muy oscuro. Además, el cursor (puntero) ni se ve ni aparece, se puede ver como toda una imagen con líneas horizontales, borroso, no nítida, como efecto 3D; y en la parte superior de la pantalla se distingue algún mensaje relacionado con "Destok". Hemos intentado con el cd (tarjerta gráfica-drivers), pero no responde el equipo, sólo podemos apagarlo pulsando teclas: Alt+F4, intentamos reiniciarlo y seguimos con el mismo problema. Me han aconsejado, por el motivo de ser un monitor antiguo, no originario del equipo en cuestión, conectar la CPU a otro monitor, y tal vez asi poder intentar la configuración de origen ( 800 x 600 pixeles ) y volver a conectarlo después con el monitor en el que aparecen estos problemas; ¿¿¿podría ser la solución????. Problema de tarjeta gráfica???, conflicto de la CPU con antiguo monitor ???; se les ocurre una adecuada solución???. Os ruego que si la solución debo realizarla por MS-DOS, me den las instrucciones por pasos, ya que con este sistema estoy perdido. El equipo de este familiar tiene pocas prestaciones: Pentium III, 10 GB, memoria mínima (no recuerdo bien la cantidad), sistema operativo windons98, "no" conexión a internet, y utiliza un monitor ya bastante antiguo (aunque en color) y no el monitor originario pues falló. Con este monitor ya antiguo hasta ahora le estaba haciendo un buen servicio. Gracias a todos!!!!!!; bien Charly-B. (nuevo r.foro), buen trabajo Noxa, FeDe e integrantes de este foro. Saludos desde España. :wink:
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: probablemente ése monitor no soporta la configuracion que le quisiste dar. la solucion de ponerle otro monitor es posible pero podes probar en trando en modo a prueba de fallos, apretando reiteradas veces la tecla F8 a intervalos de 1 segundo mas o menos, apena arranca la pc... al entrar en este modo tenes opciones reducidas de trabajo pero te permite solucionar problemas como éste... vas al panel de control.....sistema....administrador de dispositivos....aparece una lista de los disp. de la pc..........seleccionás "monitor" y apretás el boton "quitar".......luego en "adaptador de pantalla" y lo quitás tambien.........reinicias la pc y volverá a detectar de cero al adaptador y al monitor.....supuestamente configurándolos como corresponde....espero que funcione ! saludos.
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
proba entrando a modo a prueba de fallos y fijate en la configuracion del monitor si esta en 60 hericos el monitor de ser asi trata de cambiar la configuracion desde ahi!!! salu2
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Gracias a las dos posibles soluciones aportadas; dentro de unas horas empezaré a dar solución al problema, pues el PC en cuestión está ubicado en otro lugar. Posteriormente, realizaré "comentario" o bien daré "valor" a la solución más adecuada. Por cierto; al integrante del foro que aporta la segunda posible solución, ¿puedes darme los pasos para entrar en la configuracion del monitor, y asi poder ver si esta en 60 hericos el monitor y de esa forma tratar de cambiar la configuracion desde ahí?????. ¿Qué es "60 hericos", te refieres a "60 hertzios"????. Saludos. :wink:
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
la solucion es la siguiente entra a mode prueba de fallos y vuelve a configurar la resolucion minima despues reinicia y pon la resolucion que antes tenias la cual andaba bien el monitor tuyo no resiste una resolucion suparior a la que estabas trabajando. Saludos.
b10p4
b10p4
1
hace 20 años
hace 20 años
Perdón por responder ya que no va para mí, pero pasaba por aqui... [quote]¿puedes darme los pasos para entrar en la configuracion del monitor, y asi poder ver si esta en 60 hericos el monitor y de esa forma tratar de cambiar la configuracion desde ahí?. ¿Qué es "60 hericos", te refieres a "60 hertzios"????.[/quote] Inicio->configuración->Panel de control->Pantalla->Configuración (Aqui devuelve la resolución a 800x600)->Opciones Avanzadas->Monitor(Aqui selecciona un frecuencia baja) Suerte!
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Agradecimiento para todos; enseguida inicio la posible reparación al problema y después, "comentaré" o realizaré "valoración". Cordiales saludos. :wink:
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Gracias a todos, intenté realizar todas las posibles reparaciones, pero hizo efecto la solución aportada por el integrante del foro Charly B. Cordiales saludos para todos desde España. :D
