Saludos, amigos de YoReparo.com, mi problema es el siguiente:
Hoy me llego al taller un PC con Tarjeta Madre PcChips P23G, el problema es que no detecta la tarjeta de red integrada, la misma no aparece tampoco en el BIOS para activarla o desactivarla. Estaba trabajando bien y luego dejo de hacerlo. Con esta ya van cinco tarjetas de la misma marca y modelo, lo he resuelto instalando una tarjeta pci de red, pero si alguien concoce lo que se puede hacer para ponerla a trabajar nuevamente, les agradecería... Gracias.
Javier Aponte
Mariara-Venezuela
si no hay forma que te lo reconosca tu bios, te quedaria actualizar tu bios, pero tene cuidado porque es peligroso y ademas poco probable que sea por eso que no funcione, fijate qeu no la hallas desabilitado
Bueno amigo, la bios la actualice y nada de nada. Lo extraño es que en el BIOS no aparece ningun valor que me permita activar y desactivar la LAN, solo hay uno que dice BOOT LAN, de resto nada. Jumper tampoco y con esta van cinco con la misma falla... Gracias por tu comentario.
HOLA
TAL VEZ ESTA PLACA DE RED SE ACTIVE/DESACTIVE POR JUMPERS COMO SE HACIAN EN LAS VIEJAS PCCHIPS 598 LMR.SEGURAMENTE EL MANUAL ALGO DIRA
ESPERO QUE TE AYUDE
CESARBALLESTER@HOTMAIL.COM
Yo tengo esa misma Mother, y si presenta ese problema, lo que he hecho para solucionarlo es sopletearla con aire comprimido, o limpiarla con alcohol isopropilico y ya esta funcionando de Nuevo, Saludos
Javier,
Me registre en el sitio unicamente para contestarte.
Te comento que me paso lo mismo, funcionaba todo perfecto, y de repente, dejo de funcionar la LAN, no figuraba mas en el hard, y no habia ninguna opcion en el SETUP. Estaba a punto de copmprarle una Placa PCI, pero cuando le comento a un amigo, me dice que es un problema muy comun en las PcChips (no solo en este modelo), lo que hizo fue resetear el BIOS, con el Jumper, y al encender, volvio a funcionar correctamente.
Espero te funcione, saludos.
Hola un saludo a todos, de verdad que lo mismo me sucedio a mi con mi equipo que es exactamente el mismo modelo de targeta P23G V 3.0 y el problema con la targeta LAN aparecio de un dia a otro y he intentado exactamente lo mismo que el amigo de Mariara y nada de nada, me gustaria saber como exactamente se hace eso de el Reset con el Jumper de la targeta...!!! pudieras explicar donde exactamente esta eso y como debo hacerlo les sabria agradecer....!!! Muchas gracias a todos ustedes.
J.E Suministros y Mas, C.A
Maracay
fijate que en el setup que pci onboard este en enabled
para resetear saca la pila y el conector de la fuente un par de minutos o moves el jumper al lado de la pila de la posicion 1-2 a la posicion 2-3 diez segundo y lo dejas como estaba
Buenas, escribo para decirles que yo tengo la misma Mother (PC-chips p23g v3) y tengo exactamente el mismo problema con la versión de BIOS 060720s, cuando boteo con ubuntu y luego la reinicio la placa de red desaparece hasta que desconecto la PC de la fuente de alimentacióm... algo muy extraño... saludos
Bueno, este es mi primer Post. Así que muchos saludos a todos.
Les cuento que yo he instalado Ubuntu 9.04, 8.04 y KUbuntu 9.04 en un pc con placa PcChips P23G v3.0.
Con todos me pasa exactamente lo mismo que a todos ustedes y cada ves que instalo, desaparece el item configurable en la Bios de la placa, ni siquiera se deshabilita, se ELIMINA. Ante esto, la solucion es resetear la BIOS para que aparezca nuevamente el item de la tarjeta de red en la BIOS.
Lo más extraño aún, es que ayer 11 /09 instalé una maquina virtual en mi PC para probarlo asi... y adivinen qué, volvió a pasar lo mismo al instalar UBUNTU 9.04.
Hablé con un profesor experto en linux y me dijo que nunca habia visto ese caso y lo mas probable era que hubiera que instalar una NIC PCI. Pero también me comentó que había unos archivos de conf en linux que se encargaban de habilitar o deshabilitar la NIC. ¿Cuales son esos archivos?... Ojalá que haya alguien con conocimientos de Linux para que pudiera responder esa pregunta.
(Para los que no saben como resetear la BIOS, esto se hace cambiando un Jumper de color Rojo que está junto abajito de la Pila del Sistema, a su posición alternativa que es conectando el tercer pin que está suelto. Esperan unos segundos y despues lo vuelven a la posicion original.
Despues de eso, al encender el PC van a tener que volver a entrar a la BIOS a actualizar la hora y fecha, ordenar la secuencia de boot y con eso debiera bastar)
Espero que este POST sea de utilildad para que logre una solución al problema.
Hola amigos, esta falla por lo visto es muy común, la primera forma de solucionarla es como dicen resetenado el bios o lo que es lo miesmo limpiando el cmos (clear cmos) eso se realiza directamente en la placa o tarjeta madre colocando el jumper correspondiente por unos 30 segundos en la posicion de reseteado o limpieza del cmos, luego se vuelve a colocar en la posición normal, al encender el PC se ingresa al SETUP o BIOS y veran que aparece reconocida la tarjeta LAN ON BOARD debajo del MODEM, lo guardan y la maquina arranca reconociendo la tarjeta LAN integrada, el problema es que generalmente al poco tiempo vuelve a dejar de ser reconocida y no aparece en el SETUP y hay que hacer de nuevo el proceso, para evitar volver a abrir el PC y hacer el procedimiento nuevamente y si no quieren gastar en colocar una nueva tarjeta LAN en uno de los slots PCI, entonces les doy el segundo procedimiento:
Antes de encender la PC desconecten el cable de alimentación AC, el que va al tomacorrientes de 220v, una ves desconectado presionen y mantengan presionado por unos 30 o 60 segundos el boton de encendido, luego reconecten el cable de alimentación a 220v y enciendan la maquina, si van al SETUP veran que nuevamente es reconocida la tarjeta LAN integrada, si inician el sistema operativo que tengan Windows o alguno de los Linux la tarjeta trabajará normalmente. Saludos.
hola gente, me paso algo similar, pero puse ubuntu y la detecta perfectamente, y en la bios esta habilitada, el problema es en windows, por que internet en ubuntu anda perfectamente!!
