hace 18 años
hola:
mirá , la idea no es que te pongas en gastos tratando de adivinar que es lo que falla, tratá de conseguir prestadas otra fuente y/o memoria Ram, para probar (e ir descartando).
Con respecto a la fuente, lo primero es medir sus voltajes, si están bien, pasámos a otra cosa.
Controlá la temperatura (aunque no creo que sea el problema).
Con respecto a la falla en las memorias, te cuento algo, (y más de un colega me va a querer matar), Es un MITO,...en 12 AÑOS ví 2 (dos) Two, due, "DOS"....sí :DOS MEMORIAS ROTAS nada más, podría ser tu caso ahora, pero si tu pc arranca, y cuenta la memo como lo hizo siempre, y siempre tuvo esa memo puesta y funcaba bien, no tenedríamos problema de incompatibilidad, así que por ahora descartémosla.
Bueno, mientras te conseguís una RAM para salir de dudas, hagámosle mantenimiento al disco rígido, que podría estar fallando (de éstos sí que tengo una montáña, Maxtor y Quantum encabezan el ranking) hay varios programas de chequeo y reparacion, pero yo comenzaría por lo más práctico: el propio Scandisk de windows, en modo completo y con correccion de errores, pasálo en modo a prueba de fallos o "modo seguro", es un proceso largo, pero efectivo (si el disco tiene chances claro). Y lo "ideal" sería hacerlo en otra pc con tu disco puesto como "esclavo", para evitar que te "traicione" jaja, con los desagradables reinicios.
Tambien podés hacer una prueba (que sería contundente) poniendo Otro Disco (prestado, obvio, no compremos nada todavía) en tu pc, y ves qué pása, si falla tambien, no sería problema de disco.
Bueno, hasta aquí llegué por hoy, asesoráte bien para cada paso que vayas a dar, no te mándes macánas como enchufar y desenchufar cosas con la pc encendida, etc.
Seguí éste hilo que los colegas te van a ayudar y seguramente arreglarás tu equipo.
saludos.
