compaq deskpro 2000 5200mmx mo entra al setup
joakoleon
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos<: estoy teniendo un problema con esta compaq resulta que mo entra al modo setup inicia diciendo error 163 no data time hora y despues de esto abajo pone boot f1 y nada mas. la maquina me llego con un hdd que tenia win 98 y andaba perfecto despues de formatear el hdd mo quiso saber mas nada.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
proba con las teclas f1, f2 y f10, tambien proba con la tecla supr, tenes qeu cambiarle la pila al bios es ese tu problema
CESAR DURAN
hace 18 años
hace 18 años
las compaq tiene ese problema cuando la pila esta gastada da ese error,cambiale de pila,y hasle un clear cmos 1-2 pasala a 2-3 esperas un momento y lo vuelves a 1-2 el bios del setup reconoce todos los dispositivos automaticamente entras al setup con F1 o F10 prueba y guarda los cambios saludos
joakoleon
hace 18 años
hace 18 años
voy de nuevo. cuano enciendo la maldita aparece la pantalla blanca que dise compaq despues me pone 163 fecha y hora no set y aparece en la pantalla avaj a la izquierda f1 boot si le doy f1 no pasa nada tambien si apreto f2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. baje el programita en el disquete (2 disquetes) meto el disquete reseteo hase todo lo que comente, apreto f1 y botea el diskete. chequea mouse y demas cosas hasta aca todo bien. al ratito de que viene todo bien me tira una pantalla que dise setup no se puede aplicar a este tipo de maquina la pila esta re bien 2.99v
CESAR DURAN
hace 18 años
hace 18 años
que sistema operativo tiene ahora win98 o winxp cuando prendes sabes si el teclado funciona aprieta el bloq num del tablero numerico prende sin mouse y teclado si tiens otro teclado mejor puede ser que este haciendo un corto error 163 es problema de hardware verifica eso saludos
joakoleon
hace 18 años
hace 18 años
no tiene ningun programa el hdd esta formateado o vacio en fat32 el teclado funciona perfecto ademas me hase lo mismo con cualquier teclado que conecto el manual me dise que el error 163 es que la hora y dia no estan seteadas que las configure en la varra de tarea pero la maldita maquina des pues de que pone error 163 me pide que apriete f1 boot y despues no pasa nada
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
proba hacer esto, apreta f1 y que bootee del cd, despues le instalas un windows, y cuando te vuelva a preguntar eso le pones que bootee del disco duro, me parece que tu problema viene en qeu cuando va a bootear del disco duro no encuentra nada y por eso no hace nada
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
prueba desconectando el dd, entras al setup, cambias la hora y fecha ...
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola: intentá entrar al setup presionando las teclas APENAS la encendés, o sea INMEDIATAMENTE despues de encender el equipo. saludos.
joakoleon
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos desde ya les agradesco por la ayuda resivida y paso a informar. al setup no entra por nada porque la opcion que tengo es que f1 boot ya frobe tolas las f1 f2 f3 etc, apenas prende con shif como se lo inajinan. vaje el manual de la placa y resulta que tiene una bios flasheable que no estaria en la placa, como que hay que vajar un programita de compaq e intalarlo. vaje el programin que consiste de 5 disketes y el primero entra perfecto pero cuando quiero ingresar los otros 4 disketes me tira error, no se si le estoy errando al tipo de programa o que pero en mis escasos años como tecnico o reparador de computadoras nunca me paso una cosa de estas. pero e aqui todavia no me canso cuando me canse les paso el video de la destruccion de una maldita compaq deskpro2000 mmx 5200
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
pasa el error que te da cuando queres pasar al segundo diskette, y fijate si se te reinicia antes de meter el segundo, se puede deber a eso, pero igual manda el error para vicharlo
joakoleon
hace 18 años
hace 18 años
bueno prosedo con el informe. probe bootear con un diskete de arranque pero no paso nada. formateo con el disk manager y me particiona el disco de 12gb en 4 y luego me toma el diskete de arranque y procedo a cargar el win 98 y lo toma. pero e aqui que de la unica forma que entra es a modo prueba de fallos y alli reparo lo del dia y hora desde la barra de tarea. el problema ahora es que cargue bien el 98. comunicare los adelantos
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 18 años
hace 18 años
mira bootea con un disquette de ms-dos o de win98 luego ya que estes ahy con el comando time o date pones la fecha actual, luego reinicias y ya te va a dejar entrar al setup, pues muchas compaq no entran al setup si no tienen la fecha actualizada.
