¿como se coloca una placa de video con salida HDMI?
langa
langa
10
Debo cambiar la placa de video antigua que tengo instalada en mi PC con conexiones DVI y VGA , en slot PCI, por otra nueva que posee conexión HDMI, lo cual me permite transmitir sonido a un LCD. ¿Como se hace?
langa
langa
10
Gracias por tu respuesta. Está perfecta, Dos cosas más que no entiendo: 1) No comprendo bien es por que que debés entrar a la BIOS y verificar que diga PCI. ¿Es para verificar que la tarjeta que colocaste es PCI? 2) Además, al arrancar Windows, ¿como se ve la imagen si la tarjeta de video no está instalada todavía? Gracias.
roiapy
roiapy
1.617
hola antes que nada, trata de no tocar con los dedos los contactos metálicos de las placas de video ni de otro componente de la PC, y suponiendo que tienes conocimientos basicos de informatica haz lo siguiente: antes de tocar los componentes de la PC, y sino tienes pulsera anti-estática, lávate las manos y toca el grifo con ambas manos, para descargar toda la estática de tu cuerpo, asi evitas dañar los componentes dentro de la PC...obviamente luego debes secar bien tus manos... con la PC apagada y desconectada del toma corriente, abre la tapa del gabinete y fijate donde está tu tarjeta de video vieja, si no es muy antigua tu mainboard, supongo que estará en el zócalo PCIe (PCI express), y si es muy antigua tu mainboard, sería AGP... tienes que fijarte en la caja de tu nueva tarjeta de video, lee sus instrucciones o requerimientos, tendría que decir interfaz PCIe. y tu mainboard, obviamente debe contar con este zócalo... seguramente tendrías que sacar un pequeño tornillo que fija la tarjeta a la carcasa de la mainboard, también suelen tener al costado una pequeña pestaña(o pestillo) de plástico que fija o asegura la tarjeta de video, sólo debes mantener abierta esa pestaña mientras extraes hacia afuera del zócalo, la tarjeta de video, ten cuidado de no tocar con los dedos los contactos metálicos una vez retirada la tarjeta vieja, introduce firmemente la tarjeta de video nueva en el zócalo, hasta el fondo, hasta quedar bien uniformemente asentada, seguramente el pestillo (o pestaña) se cierra automáticamente, o de otra forma tal vez tengas que cerrarla manualmente...luego fija el tornillo en el otro extremo, que sujeta la tarjeta de video a la placa madre... enciende la PC...y trata de ingresar a la bios setup (por lo general se presiona repetidas veces la tecla "Supr" ó "Delete" (Del) dependiendo de la marca de tu PC....para dirigirte al menú donde figura la gráfica....y asegurate que en la selección se encuentre "PCI" al ingresar a Windows, por lo general te instala automaticamente pero con un driver o controlador genérico, que no lo recomiendo que lo dejes instalado, ya que es de baja calidad, espera a que lo instale completamente, y luego re-instalaras de nuevo tu tarjeta de video pero con sus drivers, que vienen en el disco CD ó DVD, o como sea que lo tengas...en el caso que no tengas sus discos instaladores, ingresa en la web en la pagina oficial del fabricante de tu placa de video, y descarga de ahí sus controladores para el modelo de tu tarjeta de video... bueno...prueba y comenta...suerte! PD: podrias detallar la marca y modelo de tu mainboard y de tu tarjeta de video, asi te ayudaremos mejor
roiapy
roiapy
1.617
[quote="langa"]Gracias por tu respuesta. Está perfecta, Dos cosas más que no entiendo: 1) No comprendo bien es por que que debés entrar a la BIOS y verificar que diga PCI. ¿Es para verificar que la tarjeta que colocaste es PCI? 2) Además, al arrancar Windows, ¿como se ve la imagen si la tarjeta de video no está instalada todavía? Gracias.[/quote] 1) bueno, en vista que no vemos como es el menú de tu bios, porque cada placa madre tiene un menú de bios que se ven distintas, sólo por mencionar que por lo general se ven asi: en la parte de grafica sale esta secuencia: IGP--->AGP--->PCI---->PCIe.....es decir, que va buscando automáticamente donde hay una tarjeta gráfica dedicada (si es que está conectada, sino pues usa la tarjeta integrada)...por eso reitero, no sé como se ve tu pantalla 2) al arrancar Windows, el sistema operativo carga unos controladores de video por defecto (temporales, con baja resolución, sólo a los efectos de poder visualizar y leer las configuraciones), estos controladores vienen con Windows, son estándares, pero no son exclusivos de "tu tarjeta de video", estos controladores son capaces de desplegar imagen a traves de cualquiera sea la marca de tarjeta de video que hayas insertado, hasta que en su momento le instales las que son propias del fabricante de la marca y modelo de tu tarjeta de video dedicada
