Pc prende todo pero no da pitido
lukas25
La pc prende pero no da pitido y no hay señal del teclado nada ni de video todo esto paso cuando puse una placa de video saque la ram la puse de nuevo y tampoco enciende las luces de power o hdd pero todo lo demás anda por. Ej los cooler del. Procesador y el. Cooler de la placa de video también anda pero tampoco da imagen
Salvador perez maximo
Hola buenas noches que sacaste la RAM encendida por casualidad y sin guantes de látex recibe saludos cordiales ok amigo.
lukas25
Si le Saque las ram el microprocesador y no nada solo anda los. Cooler de la pc pero ningún pitido ahh tampoco da imagen
siul7611
Hola Lukas, fijate que no este desconectado el pin de alimentacion de 12V que está junto al zócalo del procesador. Si tienes, limpiá con limpiacontactos o alcohol isopropílico los zócalos de memoria y a los contactos de memoria límpialos con una goma de borrar. Nos cuentas... Saludos.
