Mi pc se reinicia sola cuando la prendo :(
GZeroDTO
hace 18 años
hace 18 años
Hola, eh estado buscando informacion ya por un par de meses sobre como solucionar mi problema intente solucionarlo reeplazando la fuente de poder de 400w q tenia colocada (generica) por una de 600w de marca Las especificaciones son ------------------------------------ Windows Vista Ultimate Mother Board ASUS P5W DH Deluxe, 2gb de RAM Corsair con Disipadores integrados 500GB de disco duro primario SATA 120GB disco secundario IDE Core 2 Duo a 2.12 Ghz ATI Radeon 1650 PRO a 512 MB Monitor Gateway FPD1975W TFT LCD 19" No Break PSH 1200 VA/720 Watts El PC tiene integrado en el gabinete 6 ventiladores funcioando incluyendo la fuente de Poder que es de 600Watts -------------------------------------- Mi problema es... un poco inusual supongo.... pasa lo siguiente Dia 1 Prendo el nobreak.... 2 seg despues la PC se prende sola sin q la toque ni nada.... apartir de q se prende pasan 5 segundos y se apaga como si le hubiese apagado el regulador solo deja de trabajar como si no tuviese energia...... basicamente ese es el problema.... Si dejo mi nobreak prendido dia y noche y vengo a prender mi pc no tengo problema, e incluso la pc dura dias completos prendida sin mostrar problemas pero en cuanto apago el no break, el fenomeno se repite no es un problema mayor pero miren que ya me tiene molesto, tmb eh notado que los dispositivos USB como el mouse por ejemplo q tiene un led en la ruedita no se apaga cuando apago la PC, se queda prendido por dias si no apago el no break otra cosa curiosa es q por ejemplo conecto cualquier dispositivo usb cuando la pc esta apagada y la PC se prende solo por conectar lo q conecte El problema me ocurre con el XP instalado y con el vista no importa cuantas veces formatee ojala y me puedan ayudar
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
bueno... son problemas de alimentacion... pregunto yo 2 cosas... 1-sin el no break... ¿suceden los fenómenos ke describis? 2-¿ke tan necesario es el no break en tu caso?... SUERTE!
GZeroDTO
hace 18 años
hace 18 años
en mi ciudad falla mucho la compañia de luz si es nescesario al 100% ya que depronto sucede cada cosa q prefiero no arriesgarme, habia pensado en probar la pc sin el no break, pero solo lo eh pensado lamentablemente, dame 5 min para hacer la prueba
GZeroDTO
hace 18 años
hace 18 años
listo hize 3 pruebas una Conectando el cpu a uno de los enchifes del no break q no brinda respaldo Conectando el CPU por via de una extension sin usar el no break Conectando directamente a el contacto de la luz el CPU En los 3 casos la pc se prendio sola y se apago como acostumbra
hace 18 años
hace 18 años
este tema me intereso... ok... tonces dejemos el no break a un lado... y analicemos las posibles fallas... 1-cortocircuito... es probable ke haya corto en alguna parte del mother-gabinte... seria bueno ke te fijes ke no haya contacto directo entre la mobo o algun cable con el gabienete... 2-puede haber un problema en la administracion de energia de la mother... solucionarlo es otro tema jeje... lo de los dipositivos USB ke prenden la makina lo tendrias ke poder solucionar desde el BIOS... hay una seccion ke tiene todos WakeUp events y pones todo en Disabled... tendria ke funkar... mira... lo mas practico ke se me ocurre en este momento... es un clasico Clear-CMOS... es decir... tenes ke buscar el JCMOS (Jumper CMOS) y cambiarlo de posicion durante unos segs... o mas facil... sacas la pila y unos segs despues la pones de nuevo... hace el Clear CMOS y contame ke pasa... SUERTE!
GZeroDTO
hace 18 años
hace 18 años
okok Clear CMOS en proceso
l88_782
l88_782
44
hace 18 años
hace 18 años
Mira yo tenia el mismo problema y era una pabada, no me andaba uno de los coolers, no es una gran solución pero aveces pasa, y como se calienta se apaga. Espero que lo puedas solucionar. Saludos
GZeroDTO
hace 18 años
hace 18 años
Wow mira que el solo hecho de quitar la pila me arreglo el dolor de cabeza eran ya casi 5 meses de pensar q a mi pc se le habia metido un demonio o alien, xD ahora un solo detalle mi pc no tiene unidad de floppy pero despues de hacer lo de la pila mi SO me indica que tengo una unidad de floppy q no existe supongo q es cosa del bios ahorita lo reviso tmb tengo una duda este problema surgio por q alguien le metio mano a el bios (a lo mejor fui yo xD) por q recuerdo claramente q cuando recien la estrene no tenia el problema quiere decir q probablemente yo lo provoque?
l88_782
l88_782
44
hace 18 años
hace 18 años
Lo que podes hacer es entrar al los bios y configurarla pero si le quetastes la pila se tendrían que haber reinisidao proba ponerle restar configutation, para entrar apenas inicia apreta "supr". Saludos
hace 18 años
hace 18 años
bueno... esta es una recomendacion ke tenes ke tener en cuenta... al hacer el Clear CMOS estas poniendo TODAS tus configuraciones a nivel BIOS en default... eso no es malo... pero... hay configuraciones de performance ke para aprovechar al maximo el hardware, no tendrian ke estar en default... mi recomendacion... fijate en la seccion de Articulos Tecnicos y busca el articulo de BIOS ke hizo El-NoXa, y busca en Inet articulos explicativos sobre la BIOS... aprende a usarla a la perfeccion y despues dale pa`delante... pero no hagas modificaciones ke no comprendes... no vas a romper nada, oero te pueden pasar cosas como la ke te molesto tanto tiempo... de todos modos... por mas cagadas ke te mandes a nivel BIOS, con el Clear CMOS la solucionas al toke... SUERTE!
