PC nuevo se pega
juanrizo
Saludos chicos y chicas... Hace un dia me compre un PC Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1246 en eBay y resulta que esta nuevo con disco duro normales que NO SON sed, el problema es que cuando la enciendo en menos de 10 minutos de estar encendida se queda pegada, al principio cuando se enciende se oye como que el disco duro hace sonidos, pero no estoy seguro de eso, es una PC nueva a comales dije y pienso que por el envío o el viaje la pudieron haber golpeado, no se que recomendaciones me pueden dar para ir viendo que hacer, tengo pensado cambiarle el disco duro e instalar el sistema de nuevo en un disco duro SSD. Saludos y espero sus recomendaciones
Leandrohz
supongamos q el disco falle, ....de todas formas no se apagaría, quedaría en alguna pantalla de error. Seria bueno saber si el equipo es nuevo, de ser así reclamar de manera urgente. Tras haber verificado los estados de apagado automático y suspensión del equipo y que la validación de windows ( en caso de usar windows) tampoco sea el causante del apagado yo testaría con algún programa como el "HWMonitor" las temperaturas del equipo, si esto va bien revisaría la fuente
fermuba
fermuba
181
Hola, emite algun sonido cuando reinicia?, revisa el flujo de aire, para descartar falla en el cooler, corre un hiren's para chequear el estado del disco, tenes el HDD regenerator en el hiren's 10.4 y tenes el Victoria en el hiren's 15 Estas opciones son para que no la destapes porque es nueva y seguramente esta en garantía, con esto podes descartar falla fisica de disco
Piratacrimson
Hola Sr Juanrizo,yo no lo pensaría llévelo donde lo compro y que se lo cambien tiene 15 días para cambiarlo saludos y comente no toque nada y devuélvalo
Luis Gonzalez Ramirez
Igual, reclama garantía y no hagas experimentos, de echo tienes un año mínimo de fabricante
juanrizo
Saludos chicos, olvide mencionar que es nueva la compre en eBay, soy de Nicaragua, y a lo mejor por trajín del viaje podría haber aflojado algo, pero ya revise y todo bien, de hecho que regresarla por la garantía me llegara mas tiempo aun y la necesito de inmediato
mrbugs
mrbugs
93
Hola amigo , te daré un típ que yo hago para descartar problemas de bios, calentamiento o algún problema físico en la tarjeta madre o memoria RAM, procesador etc. , lo que puedes hacer es una usb y le montas el wifiway o wifislax, asegúrate de que quede buen instalado en la usb (pendrive) para que posteriormente puedas bootear desde en tu ordenador en cualquier puerto usb, sin logras correr sin problema el wifiway o wifislax y no se te apaga ni "congela " entonces ten por seguro que es tu disco duro ,sería conveniente que antes de bootear con la usb desmontes el disco duro de ordenador , solo verifica que no traiga algún sello que violes Por aquello de la garantía si es que quieres hacerla válida , saludos
Al encender el equipo funciona el ventilador de procesador? lo que indicas es normalmente por calentamiento y esto es cuando el ventilador de procesador no funciona.
juanrizo
hola chicos al afinal la solucion fue cambiar el disco duro a un SSD, gracias por los aportes estoy aprendienod mucho en el foro, saludos
