Mi pc se apago y no encendio mas
VENEZOLANOz
Ante todo gracias por su colaboracion. Les comento:mi placa es una biostar NF 61S-M2 4gb de ram procesador amd athlon 5000+ dual core hace unos dias tenia mi pc encendida ya despues de terminar lo que estaba haciendo la apague al cabo de una 1/2 hora encendio sola,me parecio extraño y la volvi apagar al dia siguiente la encendi y todo normal estuvo encendida todo el dia ya como a los 2 o 3 dias estaba viendo una pelicula y de repente se apago,sin pantallaso azul ni nada raro simplemente se apago.Probe la fuente y esta buena las memorias igual el procesador igual y bueno pues hasta alli pude probar pero no hace nada ya no tengo idea de que puede ser.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes le contesto yo mismo que nivel de electronica tiene lo mas probable por las pruebas que comenta es que su moter halla o este medio muerta por eso la pregunta quiere intentar repararla reciba saludos cordiales ok amigo.
dolvers
dolvers
13
Lo que haría es probar si enciende, desconectando el disco rígido, y otras placas que tengas instalada como placa de video, etc. Es decir, probar si arranca solo con la memoria y el microprocesador y así descartar fallas. En el caso de que siga sin arrancar, probar cada memoria en los dos zócalos, y limpiar los contactos de las memorias con una goma. ¿Cómo hiciste las pruebas que mencionas? Saludos.
dolvers
dolvers
13
Que raro que se haya encendido sola. Algunos BIOS tienen una opción para que la máquina se encienda sola en determinado horario. Quizás el problema venga por ahí, pero sigue siendo raro.
anibalangel
hola saca la fuente abrila limpiala toda con un pinzel mira si no tenes algun capacitor inflado ,si tenes otra fuente prova ,saca el micro mira que tenga la pasta termica y saca las memorias pasale una goma a los contactos saludos anibal Pc
VENEZOLANOz
Gracias a todos por responder,efectivamente realise todas esas pruebas y nada.La unica manera que e logrado que encienda es haciendo un puente en el conector de 24 pines cable verde con negro pero no dio video ni se calienta nada.
roiapy
roiapy
1.617
hola me temo amigo que tu mainboard pasó a mejor vida... revisa que no tenga condensadores inflados y derrames.. haz un reset a tu placa madre con el jumper de CLEAR CMOS, extrae la pila y cambiala por una nueva.. desconecta todo dispositivo que pueda hacer corto dentro de tu placa madre... prueba con la salida gráfica VGA integrada de la mainboard....si estas usando, pues consigue una tarjeta de video externa para probar... prueba con otros módulos de RAM que sepas que funciona correctamente podría ser que tu fuente no entrega la potencia suficiente para alimentar a todos los componentes también controla las temperaturas de la CPU, mainboard, hdd y otros...descarga el Everest u otro para medir las temperaturas.. bueno...prueba y comenta...suerte!
VENEZOLANOz
E hecho todas esas pruebas y nada sigue sin encender,enciende cuando le hago el puente pero da vidieo ni con la interna ni con la pci express.
dolvers
dolvers
13
[quote="VENEZOLANOz"]Gracias a todos por responder,efectivamente realise todas esas pruebas y nada.La unica manera que e logrado que encienda es haciendo un puente en el conector de 24 pines cable verde con negro pero no dio video ni se calienta nada.[/quote] Pero entonces el problema está en la fuente ¿No probaste con otra?
VENEZOLANOz
Si probe con otra fuente
