Hola: Para lo que te voy a decir debes tener conocimientos de electrónica y un lector de eeprom. Primero debes desarmar la laptop hasta tener acceso a la placa madre, luego ubicar la eeprom donde se graba la clave (en otros casos es en la bios), conecta los cables del grabador a la eeprom (sin necesidad de desoldar aun que también puedes hacerlo), ah me olvidaba, baja antes la actualización del bios de la web (si es ese el caso, conecta el grabador a los cables y luego a la pc, si es eeprom haz que lo lea y haz una copia en tu pc la cual debes abrir y buscar en ella la clave la misma que usaras una vez hallas vuelto a armar la laptop; y si es bios actualízalo desde el grabador de eeprom. Sinceramente me parece un poco complicado si es que no tienes conocimientos, si es así, llévalo a un servicio técnico, caso contrario avísame para seguirte guiando si tienes inconvenientes. Suerte
