Hola, les comento. Ayer deje mi pc encendida, volvi, prendi el monitor, abri creo que firefox, y se apago (quedo la luz del gabinete prendido).
El disco rigido y la lectora de dvd quedaron haciendo un ruido repetitivo estilo tic tac, los probe con el sata desconectado e igual, eldvd presiono para abrir y se cierra rapido. Nunca probe pero que deberian hacer al estar sin el sata? Es que creo que se dañaron.
Por otro lado, probe la mother, sin la video, sin la ram, y no hace pitidos, aunque la luz prende.
Medi la fuente y da 12,2 y 5,2 v, asi que creo que es la mother, pero como puedo saber si tambien se dañaron el disco y el dvd?, no tengo otra pc como para probar.
Hola buenas tardes yo mismo empecemos ponga ram placa de video todo como si fuera a funcionar manipule las ram con guantes de latex por lo de la estatica al encender deje pulsada la tecla supr
comenteme si le sale la bios en el monitor
saludos cordiales
pudiera ser fallo del disco duro o un virus malware etc
espero su respuesta de la prueba que le propongo y espero arreglarle el problema ok amigo.
[quote:633149dd87="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes yo mismo empecemos ponga ram placa de video todo como si fuera a funcionar manipule las ram con guantes de latex por lo de la estatica al encender deje pulsada la tecla supr
saludos cordiales
espero su respuesta de la prueba que le propongo y espero arreglarle el problema ok amigo.[/quote:633149dd87]
Hola, gracias. Conecte todo menos disco y dvd. Ni bien le doy electricidad, (tengo zapatilla con boton) las luces del teclado prendeny apagan (supongo porque la fuente arranca). Presiono encendido, prende la luz del gabinete, tengo apretado supr (tambien probe f1) y no hace nada. Destaco la luz del teclado porque despues de parpadear al darle corriente, no se encienden mas.
Aclaro, la mother es ga 78 lmt s-2, la video hd6670, micro fx6100, y ram king 4g hyperx genesis
Agrego: el mlnitor no es porque lo encendi con el vga desconectado yaparecia un mensaje de alerta. La video tiene dvi y lleva colocado un adaptador dvi vga, a simple vista esta bien, no creo que sea eso.
[quote:a6f2c0db67="Salvador perez maximo"]Bien amigo bien echo parece un porblema grave sabes hacerle un cmos a la bios y medir el voltaje de la pila del bios ojala solo sea eso ok amigo.[/quote:a6f2c0db67]
Mucho no recuerdo pero, se ponia un jumper unos segundos y se desconectaba, no? Baje el manual, voy a ver donde estan los pines.
Ahora me fijo la pila (aunque recuerdo haber tenido una pc vieja con la pila descargada: se desconfiguraba la bios pero igual arrancaba)
Hola por lo que veo sabes de lo que hablo pero es lo primero en revisar a una pregunta el fan del cpu gira normal vamos paso por paso hay que descartar muchas cositas si es un jumper que lleva tres pinchos va uniendo dos pues se pone en el de en medio y el pincho que quedaba libre con el otro con la pc apagada luego lo vulves a poner como hiba ok amigo.
[quote:86ac8f88e9="Salvador perez maximo"]Hola por lo que veo sabes de lo que hablo pero es lo primero en revisar a una pregunta el fan del cpu gira normal vamos paso por paso hay que descartar muchas cositas si es un jumper que lleva tres pinchos va uniendo dos pues se pone en el de en medio y el pincho que quedaba libre con el otro con la pc apagada luego lo vulves a poner como hiba ok amigo.[/quote:86ac8f88e9]
En donde decia CLR_CMOS habia 2 pines, los conecte unos segundos. La pila esta bien dio 3v exactos. La prendi y todo igual.
Agrego, si el fan anda bien. La limpie antes de ayer y ayer a la noche empezo la falla, anduvo un dia todo bien.
Hola bien echo e estado pensando dices que se oye un tic si parece fallo de disco pero tambien pudiera se fallo de un rele tienes multimetro por lo que veo revisa los voltajes de la funente es otra cosa por revisar en fin tengo muchas ganas de arreglar su problema estoy fresquito con aire acondicionado relajado y concentrado en su problema saludos mida los voltajes del molex de alimentacion del disco duro pongale la palma de su mano encima para notar si funciona los voltajes del molex son dos uno de 5 voltios y otro de 12 voltios
saludos ok amigo.
[quote:14b83cb52f="Salvador perez maximo"]Hola bien echo e estado pensando dices que se oye un tic si parece fallo de disco pero tambien pudiera se fallo de un rele tienes multimetro por lo que veo revisa los voltajes de la funente es otra cosa por revisar en fin tengo muchas ganas de arreglar su problema estoy fresquito con aire acondicionado relajado y concentrado en su problema saludos mida los voltajes del molex de alimentacion del disco duro pongale la palma de su mano encima para notar si funciona los voltajes del molex son dos uno de 5 voltios y otro de 12 voltios
saludos ok amigo.[/quote:14b83cb52f]
Ok gracias. Ayer medi las tensiones y daban 5,2 y 12,2. No se las otras tensiones (la de 3.3).
Si, el disco hacia como cuando arranca el motor del disco interno, y se para (pero como cada 1 segundo).
El dvd hace parecido, como si intentara girar un cd, parara y reintentara. Me da cosa que sea un virus, y si cambio de mother, me la vuelvan a dañar ( nose digo ). Pero siempre soy cuidadoso con los virus.
Hola mira desconecta la unidad optica ahora te mando todos los voltajes de la fuente estoy encendiendo mi querido fiel portatil toshiba te lo mando desde alli ok.
[quote:46ccdb37b7="Salvador perez maximo"]Hola bien echo e estado pensando dices que se oye un tic si parece fallo de disco pero tambien pudiera se fallo de un rele tienes multimetro por lo que veo revisa los voltajes de la funente es otra cosa por revisar en fin tengo muchas ganas de arreglar su problema estoy fresquito con aire acondicionado relajado y concentrado en su problema saludos mida los voltajes del molex de alimentacion del disco duro pongale la palma de su mano encima para notar si funciona los voltajes del molex son dos uno de 5 voltios y otro de 12 voltios
saludos ok amigo.[/quote:46ccdb37b7]
Se me ocurre algo, tengo otra pc ( que casualmente tampoco le anda la mother) voy a alimentar el disco con su fuente. Si hace lo mismo es problema de disco. Sino, puede ser la fuente q genera ruido electrico y tal vez enloquece las unidades
[quote:685d37c110="Salvador perez maximo"]Hola mira desconecta la unidad optica ahora te mando todos los voltajes de la fuente estoy encendiendo mi querido fiel portatil toshiba te lo mando desde alli ok.[/quote:685d37c110]
Creo q encontre la raiz del problema: conecte el dvd en la otra pc, abri la bandeja y salio sin problemas (con la otra pc, se abre y cierra rapido, supongo q se reinicia, por eso el ruido repetitivo).
Entonces es la fuente, que debe tener ruido. Ojala no me haya quemado la mother.
La otra fuente es de 300w, aguantara (sin la video)? (La actual es de 500w) como para probar, no se si tendra el mismo conector ahora voy a verla.
[quote:d5b3ff6c46="Salvador perez maximo"]Hola muy bien si para probar sin tarjeta de video vale la fuente de 300watios es para ver si es ese es el problema ok amigo.[/quote:d5b3ff6c46]
Ok ok llegue a la bios. Parece q la mother funciona.
Ahora Voy a probar con el disco rigido, son fragiles ojala no este dañado.
Un detalle, el cooler del cpu se escucha bien al minimo, sera por resetear la bios? Porque siempre arranca al maximo ( por mas q este frio )
Hola estas haciendo las cosas muy bien te felicito adelante pero recuerda conecta el hdd con la moter o pc apagada ok amigo.
se me olvidaba no toques nada del bios del fan no te preocupes
[quote:9a57c60542="Salvador perez maximo"]Hola estas haciendo las cosas muy bien te felicito adelante pero recuerda conecta el hdd con la moter o pc apagada ok amigo.
se me olvidaba no toques nada del bios del fan no te preocupes[/quote:9a57c60542]
Bien arranque windows en modo de reparacion por las dudas (no me acierdo la palabra).
El cooler me sigue preocupando lo oigo bien lento, voy a revisar si quedo bien conectado, la apague en seguida por si se recalienta. Parece que solo la fuente esta dañada.
Hola bien te explico esta todo inventado las cpu llevan un sensor que lo apaga todo en caso de que llege mas o menos a 80º asy que no te preocupes pero revisa revisa si asy te quedas mas tranquilo ok amigo.
hola buen dia ,revisa bien el mader que no tenga ningun capacitor inflado ,prova con otra fuente,limpiala bien toda ponete guantes de goma cuando saques las memorias revisa las memorias, saludos anibal
[quote:b16faa31dd="Salvador perez maximo"]Hola bien te explico esta todo inventado las cpu llevan un sensor que lo apaga todo en caso de que llege mas o menos a 80º asy que no te preocupes pero revisa revisa si asy te quedas mas tranquilo ok amigo.[/quote:b16faa31dd]
Instale speedfan para monitorizar. Voy a hacer algo como para q caliente y poder ver si el fan reacciona.
Bueno entonces era la fuente, que parametros tiene que tener si compro una (ademas de la potencia (500))? El conector es de 24 pines como se llama? Atx solo ?
Gracias por tu tiempo
Hola de nuevo pues te lo voy a poner muy facil compra una fuente como la que tenia no tiene mas complicacion respecto al fan no te preocupes hombre segun la temperatura asy gira lleva protecciones bueno saludos me alegro que pudiera dar con el problema todo un placer haberle sido de ayuda ahora voy a ayudar a otro compañero tecnico en apuros ok amigo.
