El audio de mi pc se distorsiona por momentos Ayuda
Fuente de poder Gigabyte 750w
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Saludos amigos, bueno en concreto no se porque tengo este problema, esto es con tarjeta de audio, yo crei que era la tarjeta madre y compre otra pero sigue lo mismo. Para que me puedan ayudar bien, doy detalles completos de mi PC Gabinete AeroCool v. 2.0| Tarjeta madre: Gigabyte GA-G41m-Combo Fuente de Poder: Corsair CX750M 750W Procesador: Core 2 Quad Q9550 2.83 Ghz Memoria RAM: 2x 2gb Kingston 800mhz =4gb Disco Duro: 2Tb WD2003FYPS Tarjeta PCIE x1: USB 3.0 x7 marca generica - Recibe voltaje extra por conexion Molex Tarjeta PCI E x16: Zogis Geforce 210 Tarjeta PCI: Wireless TP-Link TL-WN951N Tarjeta PCI: Audio Encore 5.1 ENM232-6VIA Complementos: Lector de tarjetas flash USB 3.0 Sabrent CR-BMC3, Hub 4 puertos USB 2.0, Mouse Gamer inalambrico Unidades opticas que agregare: WH14NS40 y GH24NSC0B Comunmente creí que era por la fuente de poder, antes tenia una de 500 watts de marca Salazar y la tarjeta madre una ECS P43G v 1.0, aunque no ayudo el cambio. Cuando obtuve la nueva tarjeta que menciono, el puerto PCI 1 no detectaba la tarjeta de red ni ninguna otra, asi que en el puerto 2 estaba la de audio y que creen, nunca me dio el error de estar entrecortandose por ratos, como si hiciera un falso. Ya llevo tiempo con esto, quisiera saber si me recomiendan cambiar la tarjeta, aunque la que tengo tiene un sonido de 24 bits, hoy en día esta dificil encontrar una tarjeta PCI, comunmente hay PCI Express y es lo que no quiero, o sera cosa que necesito una fuente de mayor potencia, ya que mi equipo esta bien cargada y tendra mas, asi como tambien cambiare la tarjeta de video por una GT 730 de 2gb. El posible reemplazo de la tarjeta es una M-Audio Revolution 7.1, aunque esta algo cara Que hago?
Salvador perez maximo
Hola buenos días amigo gamer tienes toda la razón tu equipo esta sobrecargado de componentes lo estudiare con calma y te hare unas cuantas recomendaciones no dices que Windows tenes hay te pille je je tómatelo con calma ya que para que quedes contento lo tengo que estudiar con mucha calma saludos cordiales ok amigo gamer.
Hola sigo en ello por de pronto te aconsejare bien no compres nada sin estar seguro por donde va el problema me descarge toda la info de tu cpu y la estoy estudiando tiene cuatro nucleos 64bits por hay todo bien un consumo de 95 watios hay algo alto ya te dare las conclusiones a las que llege para hacer las cosas bien ya que me gusta no meter la pata y tengo que estar seguro que tu problema este en la tarjeta de audio saludos ok amigo. te propongo una prueba con el audio integrado de la moter y me comentas
Allan_B.5
Allan_B.5
283
[quote:d3ad6d1243="Salvador perez maximo"]Hola sigo en ello por de pronto te aconsejare bien no compres nada sin estar seguro por donde va el problema me descarge toda la info de tu cpu y la estoy estudiando tiene cuatro nucleos 64bits por hay todo bien un consumo de 95 watios hay algo alto ya te dare las conclusiones a las que llege para hacer las cosas bien ya que me gusta no meter la pata y tengo que estar seguro que tu problema este en la tarjeta de audio saludos ok amigo. te propongo una prueba con el audio integrado de la moter y me comentas[/quote:d3ad6d1243] Ok, si se me olvido es Windows 7 de 64 bits Hare la prueba del audio del equipo y te digo que paso
Allan_B.5
Allan_B.5
283
[quote:70cc31898a="Salvador perez maximo"]Hola sigo en ello por de pronto te aconsejare bien no compres nada sin estar seguro por donde va el problema me descarge toda la info de tu cpu y la estoy estudiando tiene cuatro nucleos 64bits por hay todo bien un consumo de 95 watios hay algo alto ya te dare las conclusiones a las que llege para hacer las cosas bien ya que me gusta no meter la pata y tengo que estar seguro que tu problema este en la tarjeta de audio saludos ok amigo. te propongo una prueba con el audio integrado de la moter y me comentas[/quote:70cc31898a] Hola, ya probe el audio interno y no tiene problema alguno, sin ningun problema
Hola entonces premio para ti el problema esta en la tarjeta de sonido saludos cordiales ok amigo.
te recomiendo esto es lo que tengo yo compañero
