Mother ECS H55H-M toma 2Gram y los modulos son de 2 c/u...
IsraLafarague
Hola compañeros que tal! les comento esta computadora vino con el siguiente problema.... Aparentemente cada modulo de ram en su descripción dice que es de 2g cada uno de 1333 pero cuando iinicia el sistema me muestra que tiene 2g de ram en dual channel o sea solo aparecen 2g inclusive en panel de control/ sistema ocurre lo mismo..... para no perder el hilo encima cada un día no aparece el video y tengo que sacar la pila para que vuelva a encender.... es rarisimo lo que hace....ya actualice la bios y ahora estoy revisando la fuente porque el cooler hace mucho ruido... al comienzo de la carga de Bios se queda esperando que presiones F1 para continuar,...les adjunto fotos así ven de que hablo muchas gracias por su tiempo!!
erick e.
erick e.
158
Uyyyy compaÑero me parece que esta mal tu placa
Salvador perez maximo
Hola o un slot de la moter haz la prueba de cambiar la ram de slot saludos cordiales ok amigo.
IsraLafarague
[quote:c4389292ae="Salvador perez maximo"]Hola o un slot de la moter haz la prueba de cambiar la ram de slot saludos cordiales ok amigo.[/quote:c4389292ae] Hola compañero, sabes que probé lo que me decis antes y lo que hace es tomarme cualquiera de las dos memorias en cualquier slot como de un 1g de ram o sea la toma de 1g ram
Hola y que cooler es el que hace mucho ruido ok.
IsraLafarague
[quote:3412c77030="Salvador perez maximo"]Hola y que cooler es el que hace mucho ruido ok.[/quote:3412c77030] El de la fuente....calcule que podría estar funcionando mal y provocando una falla de tension ene l mother...ya lo cambie y por ahora no se va el video... pero las memorias sigue tomandolas igual....
Muy bien compañero te a tocado un peluche je je esperemos que aguante saludos ok.
Hola hazle una prueba de memoria a ver que te dice puede que tenga dos problemas el de la fuente y el de las ram ok.
bubytres
bubytres
21.847
el error que te esta marcando es que esta mal el disco rigido, por eso te da un error de SMART... la otra falla puede ser que te tome las memorias como 1giga tiene chip de ambos lados o de un solo lado?
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:7cbc8e91ac="Salvador perez maximo"]Hola y que cooler es el que hace mucho ruido ok.[/quote:7cbc8e91ac] Dijo que era el de la fuente de alimentacion
RaulFS
RaulFS
1.825
Has probado con un (único) módulo de 4Gb de RAM? Esa placa debería admitir 4Gb como mínimo de RAM. Como me temía admite 8Gb como máximo. Mi consejo es que no escatimes en RAM. Aunque comprar módulos de menos capacidad sale más barato no te compensa a la larga. http://www.legitreviews.com/ecs-h55h-m-microatx-intel-lga1156-motherboard-review_1220 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_SPEC.aspx?DetailID=1091&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
IsraLafarague
[quote="bubytres"]el error que te esta marcando es que esta mal el disco rigido, por eso te da un error de SMART... la otra falla puede ser que te tome las memorias como 1giga tiene chip de ambos lados o de un solo lado?[/quote] gracias por el dato del disco! ahora es un disco sata...aparentemente lo tendría que tomar sin problema... no vas a creer pero las memorias son de 1 g....tienen chip de un solo lado
bubytres
bubytres
21.847
[quote="fstfenix"][quote="bubytres"]el error que te esta marcando es que esta mal el disco rigido, por eso te da un error de SMART... la otra falla puede ser que te tome las memorias como 1giga tiene chip de ambos lados o de un solo lado?[/quote] gracias por el dato del disco! ahora es un disco sata...aparentemente lo tendría que tomar sin problema... no vas a creer pero las memorias son de 1 g....tienen chip de un solo lado[/quote] si , mala mia que no lei, pero: http://www.kingston.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_2G.pdf son dos gigas por que vienen en combo, pero si son 2 de 1giga DESCRIPCIÓN ValueRAM KVR1333D3N9K2 / 2G es un kit de dos 128M x 64 bits (1GB) DDR3-1333 CL9 SDRAM (DRAM síncrono), 1Rx8 Módulos de memoria, basados en ocho 128M x 8-bit DDR3-1333 Componentes FBGA por módulo. La capacidad total del kit es de 2 GB. los Los SPD están programados para la latencia estándar JEDEC DDR3-1333 Tiempo de 9-9-9 a 1.5V. Cada DIMM de 240 pines utiliza contacto de oro dedos y el smart si es un tema del disco, si te toma eso es que esta malo, puede que todavia funcione pero ya te da error, se puede anular el error desde el bios pero no es aconsejable utilizar un disco asi...
IsraLafarague
Bueno gente les comento lo que pasa y es de o creer Los módulos son de 1G....no se porque en cada una dice 2G...tal vez sea que vinieron juntas en un pack con el mismo numero de serie... pero nunca se me imagino algo así probé otro modulo de 4g y lo toma sin problemas... a estas las probé en mi maquina (cosa que no quería hacer por las dudas) y me las toma de 1g cada una... es cosa de no creer....instale el Cpuid y tambien las identifica como 1g cada una....
IsraLafarague
[quote="bubytres"][quote="fstfenix"][quote="bubytres"]el error que te esta marcando es que esta mal el disco rigido, por eso te da un error de SMART... la otra falla puede ser que te tome las memorias como 1giga tiene chip de ambos lados o de un solo lado?[/quote] gracias por el dato del disco! ahora es un disco sata...aparentemente lo tendría que tomar sin problema... no vas a creer pero las memorias son de 1 g....tienen chip de un solo lado[/quote] si , mala mia que no lei, pero: http://www.kingston.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_2G.pdf son dos gigas por que vienen en combo, pero si son 2 de 1giga DESCRIPCIÓN ValueRAM KVR1333D3N9K2 / 2G es un kit de dos 128M x 64 bits (1GB) DDR3-1333 CL9 SDRAM (DRAM síncrono), 1Rx8 Módulos de memoria, basados en ocho 128M x 8-bit DDR3-1333 Componentes FBGA por módulo. La capacidad total del kit es de 2 GB. los Los SPD están programados para la latencia estándar JEDEC DDR3-1333 Tiempo de 9-9-9 a 1.5V. Cada DIMM de 240 pines utiliza contacto de oro dedos y el smart si es un tema del disco, si te toma eso es que esta malo, puede que todavia funcione pero ya te da error, se puede anular el error desde el bios pero no es aconsejable utilizar un disco asi...[/quote] ok compañero justo me afirmaste lo que pensaba....te agardezco por la ayuda de buscar info del combo de ddr... también les agradezco a los demás compañeros que me ayudaron!! gracias!!
