Pititos Bios
miguelinos
Buenos días! Necesito vuestra ayuda please! El tema es que he podido quedarme como servicio técnico unas viejas oficinas que tienen montados uns pcs especiales industriales que me tienen frito porque cuando arrancan me salen unos códigos de errores que no consigo descifrar ante la complejidad de la cpu en sí. Digo ésto porque os pongo en antecedentes: La placa base es una JUKI-3711P-R2 para equipos industriales pequeños, que puede estar en marcha 2 semanas sin problemas como que de golpe arranca y salen esos pitidos que no logro enmarcar dentro de los fabricantes normales. (Os adjunto el sonido que sale del arranque para ver si podemos descifrar que significan los mismos) Aparte de ésto, cuando salen estos pitidos en sí, no me marca la memoria correcta (Me marca 4096 Mbs en vez de 512), en menos de 5 segundos la pantalla se llena de símbolos raros o directamente se congela o entra en bucle con reinicios sin sentido. La única forma de hacerla arrancar aunque suene a muy bestia (por experiencia ya de años con este tipo de placas es hacerlo asi jeje) es doblar la misma un poquito de la esquina superior derecha al lado del banco de memoria.. He probado: 2 Micros, otras 4 memorias nuevas recien compradas, 2 fuentes de alimentación, y incluso sin memoria cuando no la doblas ni detecta ausencia de la misma, no tiene condensadores hinchados, transistores en mal estado es más repito, de golpe arranca y se tira con su correcto funcionamiento semanas sin tocar nada como que de golpe le da por hacer ésto y no funcionar nada de nada. Por útimo, cuando arranca pone Award pero en el setup de la Bios pone Phoenix. Agradezco enormemente vuestra ayuda! Gracias de antemano Saludos! P.D: El enlace del audio de los pitidos es: http://www80.zippyshare.com/v/KqQ1kLPr/file.html Si hay alguna manera de ponerlo de otra forma os agradezco me indiqueis como hacerlo please
Salvador perez maximo
Hola buenos dias por casualidad no tendran un linux instalado esas torres tan raras pulsa esc antes de encender si te sale iniciar en modo recovery la señalas y le das a enter comente resultados saludos cordiales ok amigo.
miguelinos
Muchas gracias por la respuesta Salvador, buenos diasss!! Te comento, si tiene Linux pero en que le afecta el sistema operativo a que a veces me marque erroneamente la memoria, o no detecte ausencia de la misma.. de repente funcione bien sin tocar nada casi un mes y luego de todos los problemas de hardware sin comentar que si no doblas un poco la esquina cuando le da por no ir no va nada?? Porque como escuchaste en el audio algo falla y lo indica pero el problema es que no se clasificar esos sonidos sorry Gracias de antemano Salvador!!
De nada ves Linux me lo imagine sinceramente donde doy clases de informática tengo una torre con Linux y 512mb de RAM la usan mis alumnos por cierto los pitidos no lo e podido encontrar pero te prometo que lo estudiare con calma ya que sinceramente soy técnico pero especialista en Windows pero me pondré hacer los deberes saludos te tengo al tanto ok amigo.
miguelinos
Muchas gracias Salvador, ya me dices cuando puedas y insisto gracias!!!
De nada un placer creo que e dado con el problema te subo las especificaciones de tu board y dice algo de RAM 256mb ese creo que es el problema
RaulFS
RaulFS
1.825
El problema es que no detecta correctamente la tarjeta gráfica. Me ha pasado a mi por eso lo se. Mi consejo es que la quites y la intentes colocar de neuvo. EN caso de no funcionar yo te recomiendo comprar una nueva. Las hay porprecios muy bajos p-. ej 30€ El seguno pitado no lo conozco
miguelinos
Muchas gracias Salvador! Te comento las últimas pruebas: Acabo de ponerle un modulo nuevo de 256 --> Nada (Me extrañaba porque como comentaba son unas pocas las que fallan de 100 pero todas con el mismo problema y muchas montan 128 y 256). He probado 2 micros mas --> Nada Le he cambiado la Bios --> Nada Acabo de cambiarle los 3 condensadores de al lado del micro por si fuera alimentación del mismo --> Nada Le he cambiado de back plane y sacarlo de la torre --> Nada Por último he reparado 2 pines que parecían con soldadura fría en el banco de memoria --> Nada Ha habido un momento tras el cambio de condensadores que ha arrancado sin doblar la placa pero ha sido efímero.. nada más entrar en la Bios se ha quedado congelada y vuelta a empezar.. Se agradece muchisimo tu ayuda amigo, pero ya no se que hacer mas :( Por supuesto que lo acabo de ver, muchas gracias RaulFS también por tu respuesta, te comento: La gráfica en esta placa es integrada y cuando arranca va todo perfecto, el problema y perdona mi ignorancia al respecto es, si fuera gráfica en que le afecta eso a que de golpe marque 4096 bytes de memoria, otras sus correctos 256 o 512 mbs, otras no detecte ausencia de memoria, otras si no se dobla un poco de la parte de arriba no hay manera de que funcione nada.. De hecho a llegado a funcionar un mes 12 horas todos los días sin problema alguno y ahora nada de nada? Saludoss!!
Hola de nada lastima seguro que el estimado raul y yo lo estudiaremos yo estoy de feria aquy en puerto de santa maria voy a almorzar pero seguire pensando en tu problema luego de ir a la feria a tomar cafe con churros je je un abrazo a los dos ok.
miguelinos
Que aprovecheee, un abrazo enorme Salvador!!!
Hola muchisimas gracias tengo un pregunta lo que doblas que es la moter ¿no? si es asy me temo que tu moter este mala rota para ser exacto aunque segun mi codigo de pitidos cuando la moter esta mala pita continuamente y tu pitido da todo correcto por cierto conseguy escucharlo ya sabes que en electronica esta la teoria y la practica ya se que son malas noticias pero es la conclusion que tengo lo siento mucho abrazos ok amigo.
miguelinos
Gracias por la respuesta Salvador! Que algo falla en la placa es totalmente correcto, y que está rota también porque sino iría a la primera jeje, pero mi esperanza es encontrar una vía por la que tirar ya que es lo que os comentaba, hoy no va.. pero quizás mañana si la doblo un poco.. va y aguanta meses sin presentar error alguno.. Cada vez más me inclino por alguna pista de entrada en algún circuito o integrado y que al doblar (Esto de doblar lo descubrí hace 2 años cuando por desesperación y que ya sabes que vas a tirar la placa.. pues te da por experimentar en doblarlas, hacer puentes de entradas - salidas en integrados para eliminarlos como tal etc etc y resultó que doblándola de repente pitaba ante la ausencia de memoria, arrancaba y hasta como digo.. durar meses sin dar ni un solo problema) He soldado un par de circuitos de entrada y varios pines mas del procesador en este caso y de 2 integrados cercanos a la memoria... Nada, mismos síntomas, mismos pitidos, a veces arranca y sino tocas nada va un par de minutos sin problema alguno, de repente se para y no sale nada en pantalla de nuevo... pufff ya no se que más pruebas hacer.. Insisto gracias y a ver si surge otra idea por ahi ;) Saludos amigo!
Hola de nada ese enlace alerta tiene virus menos mal que estoy super protegido no se amigo que pensar te envie ua foto de los voltajes de funcionamiento de la ram espero te sirva saludos ok.
miguelinos
Muchas gracias por responder Salvador, pensé que el tema lo habiáis cerrado aunque no encontraramos solución Triste Te comento que en estos meses tras la publicación he hecho mil pruebas más y todo sigue igual.. Recuerda que aunque tengamos una tabla que nos indique el pitido y a que se refiere dicho pitido.. en mi caso son varios y no sé cual de todo coger de ahí el problema. Por si no lo recuerdas te he subido de nuevo el audio que el anterior está descatalogado a ver si atinas tu jeje En respuesta al anterior post que te puse ya sin el enlace jeje Ey amigo gracias de nuevo por la respuesta! Ante tu duda de si tiene virus, tranquilooooo que la web es una pagina de alojamiento que enlaza con otras de publicidad que ciertos antivirus pueden detectar como paginas potencialmente peligrosas pero no que tenga virus jejeje (Te lo dice el que hizo hace mucho tiempo un analisis para otra pagina web de antivirus y cortafuegos para sistemas windows que luego salio mencionada en computer hoy  ) Aún así tranquilo que he borrado el anterior y he puesto el nuevo para evitar el problema   https://vocaroo.com/i/s1wpMxav0G1G Y gracias por lo de los voltajes de la ram, tambien hubo una temporada que tire por ese lado y nada.. ocurria con cualquier memoria nueva de distintas marcas... Quizas sea una pista cortada o por lo que de momento creo.. algún integrado que de problemas..  Aún así sigo investigando  y si doy con el error serás el primero en enterarte por tu dedicacion y apoyo. Gracias de nuevooo!
Hola efectivamente pude escuchar el audio por cierto de nada un placer decirte que ese codigo de error es moter o placa base rota sin duda es de lo peor que puede suceder saludos y buenas noches ok amigo.
miguelinos
El problema es ese Salvador.. por codigo no coincide ya que parece 1 largo luego 2 cortos pero tambien puede ser 3 cortos.. en fin, lo que fastidia es que la placa de golpe y porrazo tras hacer todo esto, puede ir de repente hoy y no fallar en meses que es lo que me desconcierta.. Lo dicho, un abrazo y como siempre gracias!!
Hola estimado veras creo que estas en un pequeño error te  da el pitido de que todo esta correcto y luego te da el de error de todas formas dices que se llena la pantalla de simbolos raros seria de agradecer una foto de esos simbolos como ves no me rindo facilmente e buscado por la referencia de la moter sin resultado  sigo en ello a ver si podemos determinar que sector de la moter falla lo malo que no hay mucha o nada de info por la red vamos que nos tenemos que buscar la vida para repararla o morir en el intento abrazos amigo.
miguelinos
Buenos días Salvador! Sobre el tema de pitidos.. date cuenta que el primero es largo no corto que indicaría que todo iría perfectamente.. pero es largo :( Sobre el tema de los símbolos creo que me expliqué mal, disculpa de antemano.. La placa arranca o no arranca me explico: Hay veces que no arranca y pueden salir símbolos.. los pitidos.. arrancar y a las 2 horas quedarse congelada.. arrancar y tras 2 minutos empezar a pitar o sacar errores varios tales como error memoria, bios checksum error etc; o simplemente estar haciendo todo eso y arrancar de golpe bien y no fallar en meses (he logrado ver máquinas durar 2 años tras el último arranque correcto) Y como bien dices es un sector que falla de manera aleatoria y cuando quiere aunque pongas micro nuevo memorias nuevas etc.. y si fuera 1 bueno.. pero en la oficina con la misma placa tengo contabilizadas ya 67.. Insisto muchas gracias Salvador por tu tenacidad y apoyo Saludos amigo!!
