Pc no da video la fuente enciende y todos sus valores normal
vataco
vataco
44
Buenas amigos, saludos desde Venezuela, tengo un pequeño taller de electrónica y esta semana fue muy particular porque me llegaron 5 fuentes de Pc de diferentes clientes con la misma falla, la cual es que las fuentes prenden todos sus valores están normales ( 12V, 5v, 3.3V, el gris de power good 5V y el azul del Power Ok 5V) pero sus respectivas maquinas encienden suena el pitido de reconocimiento de memoria se oye el chasquido del encendido de la Pantalla pero luego nada no llega a dar video. he revisado primario y en todas los mosfet estan bien los transistores de que trabajan con los mosfet estan en buenas condiciones he revisado el comparador incluso cambiandolo es el LM339 y aun persiste la falla. todas las Pc las he probado con una fuente que aqui tengo para pruebas que esta 100% operativa y todas prendieron y dieron imagen sin problemas osea que las Pc no son las de el problema. he considerado pueda ser el del problema el Ci de oscilacion que en el caso de estas fuentes es un Az7500. pero no se como comprobarlo. Es como si las fuentes no aumentaran su capacidad al momento de solicitarselo el equipo como si la oscilacion quedo fija. Mucho les agradeceria cualquier pista sobre cuales componentes podrian estar involucrados en esta falla.
vataco
vataco
44
hace 10 meses
soy Vataco autocontestando muchas veces que una fuente se apaga cuando un computador exige mas energía esta mas relacionado con los componentes de la etapa primaria puesto esta es la que genera la energía, revisen los capacitores principales del primario, los capacitores y resistencias en el pin base delos transistores de conmutación, el optoacoplador. por estos lados conseguirán la falla
leyiber
leyiber
929
muchas veces no es bueno enredarnos tanto, una fuente ya no es tan costosa, entonces si la falla es de la fuente pues dile al cliente que compre una y listo, lo digo en relacion de costos
vallin401
vallin401
1.863
yo tuve un fallo casi identico y tenia un condensador ceramico en la fuente de 1000 v a 820 pico faradios ,creo recordar, abierto. osea roto
vataco
vataco
44
pues en economias saludables la compra de otra fuente es la solucion pero en nuestro pais actualmente hasta el control de un tv la gente trata de repararlos en solo 4 meses una fuente de fabricacion China pasaron a costar 4 veces su valor de 15000 pasaron a 80.000 Bs. He reparado muchas fuentes pero es primera vez que me llega este caso y de paso en 5 equipos.
leyiber
leyiber
929
te entiendo colega, por lo general cuando los valores de voltaje estan bien, lo usual y lo que se daña comunmente son condensadoles electroliticos, ellos pierden su valor y capacitancia
bubytres
bubytres
21.847
[quote="vataco"]Buenas amigos, saludos desde Venezuela, tengo un pequeño taller de electrónica y esta semana fue muy particular porque me llegaron 5 fuentes de Pc de diferentes clientes con la misma falla, la cual es que las fuentes prenden todos sus valores están normales ( 12V, 5v, 3.3V, el gris de power good 5V y el azul del Power Ok 5V) pero sus respectivas maquinas encienden suena el pitido de reconocimiento de memoria se oye el chasquido del encendido de la Pantalla pero luego nada no llega a dar video. he revisado primario y en todas los mosfet estan bien los transistores de que trabajan con los mosfet estan en buenas condiciones he revisado el comparador incluso cambiandolo es el LM339 y aun persiste la falla. todas las Pc las he probado con una fuente que aqui tengo para pruebas que esta 100% operativa y todas prendieron y dieron imagen sin problemas osea que las Pc no son las de el problema. he considerado pueda ser el del problema el Ci de oscilacion que en el caso de estas fuentes es un Az7500. pero no se como comprobarlo. Es como si las fuentes no aumentaran su capacidad al momento de solicitarselo el equipo como si la oscilacion quedo fija. Mucho les agradeceria cualquier pista sobre cuales componentes podrian estar involucrados en esta falla.[/quote] algo es raro, el power good o power ok es el cable gris, el cable azul en fuentes atx es de -12v y el power ON es el cable verde, que debe tener un valor bajo para dar señal power ok. mediste los capacitores del primario fijate si estan bien y si estan en su capacitancia.
vataco
vataco
44
Gracias el gris es el power good ó Ok. Esta bien 5 V el azul es de 12 volt. Esta bien, el verde el del encendido tambien esta bien con sus 5volt todos tienen medidas exactas he puesto condensadores nuevos en el primario para descartar que no da más porque estos estén des valorizado y nada. La otra es que tampoco se apagan, solo que ante la exigencia del extra de energía que solici
leyiber
leyiber
929
bueno y en la placa no tendra condensadores defectuosos que se recalienten?, teniendo en cuenta que con otras fuentes si funcione bien
vataco
vataco
44
No leiber, una de las fuentes me informo su dueño trabajo 3 días y cayo en esta condición he tomado sus capacitadores y los he medido con un medidor de ESR y todos buenos Primarios ,Secundarios y los del área de los IC. los he probado en vista de que estan buenos en otras fuentes con l problema y nada. (las fuentes son todas de marcas diferentes, solo una usa un solon IC para comparacion y oscilacion )
dvd1829122
proba cambiando de procesador si no te levanta ve por las memorias
vataco
vataco
44
El problema no son las Pc de hecho traje una fuente nueva que me permitió un amigo el cual tiene una tienda y las 5 maquinas encienden y funcionan a la perfección, el problema son las fuentes que no aportan el suministro adecuado de energía cuando el equipo así se lo exige como es el caso del arranque de un PC
bubytres
bubytres
21.847
[quote="vataco"]Gracias el gris es el power good ó Ok. Esta bien 5 V el azul es de 12 volt. Esta bien, el verde el del encendido tambien esta bien con sus 5volt todos tienen medidas exactas he puesto condensadores nuevos en el primario para descartar que no da más porque estos estén des valorizado y nada. La otra es que tampoco se apagan, solo que ante la exigencia del extra de energía que solici[/quote] cuando esta en el mother el cable verde tiene que tener un valor menor a 0.8volts sino no arrancaria la fuente. por eso se hace un puente con uno negro para que arranque fuera de ella.. los valores de azul tienen que ser negativos. [quote="vataco"]No leiber, una de las fuentes me informo su dueño trabajo 3 días y cayo en esta condición he tomado sus capacitadores y los he medido con un medidor de ESR y todos buenos Primarios ,Secundarios y los del área de los IC. los he probado en vista de que estan buenos en otras fuentes con l problema y nada. (las fuentes son todas de marcas diferentes, solo una usa un solon IC para comparacion y oscilacion )[/quote] yo mediria con un capacimetro para saber en cuantos uF estan, si decis que reemplazaste y no hubo cambios, es que algo debe andar mal, podes medir con carga los valores de salida de la fuente? verificaste el optoacoplador?
vataco
vataco
44
Disculpen la tardanza pero deje esas fuentes por asunto de tiempo en otras reparaciones y esta semana retome el caso, gracias al compañero bubytres que me sugiere revise el octoacoplador y encontre 3 de las 5 fuentes con el octoacoplador dañada y las otras dos era el oscilador AZ7500
bubytres
bubytres
21.847
buenisimo, me alegro que encontraste el problema y lo pudiste solucionar... felicitaciones
