Pantalla cuadros franjas verticales luego la PC se apaga
losmejores
Pc emite video franjas verticales de colores, franjas, se congela luego se apaga, tiene tres ram de 1gb ddr2, las saqué todas, probé una por una y nada, a veces dura 5 mins o 10 misn encendida y se apaga.
joney
joney
239
te recomendaria pasar test a cada una de las memorias para que descartes, limpia con un borrador los contactos de las memorias, consulta tambien shace lo mismo cuando ingresas al bios?
losmejores
Gracias, probé tres, diferenets marcas, esta pc vino con 3 ram de 1gb cada una, dos de una marca y otra diferente, le quité las dos de misma marca, dejé una y ha funcionado bien, probé con un juego: Peegles, corrió bien, coloqué otra que tenía marca samsung y corrió bien. esperaré unos mins mas a ver, ahora esas dos ram, las coloco en otra pc que tengo que usa ddr2, soy técnico, pero a veces hay cosas que son nuevas. cuando escribo esto, llevo 20 mins con la pc funcionando bien, ´no, cuando arranca todo perfecto, entraba normal hasta unos minutos cuando aparecian las franjas esas y se apagaba.
joney
joney
239
pase el mentest a las ram eso es efectivo y parami creo q alguna memoria esta con errores
oswaldo lizarraga
Hola , lo primero en estos casos es darle un mantenimiento a tu PC , limpiar del polvo con un soplador de aire , luego sacar el micro y colocarle pasta nueva ,verificar si el cooler o ventilador del micro gira con velocidad y fuerza tambien el cooler de la fuente y comprobar los conectores esten bien enchufados , en cuanto a las memorias debes tener cuidado de no tocarlas directamente porque la estatica de tu cuerpo las puede malograr , tampoco te recomiendo pasarle borrador a sus contactos de la memoria Ram ya que eso aumenta la estatica y la probabilidad de arruinarla.
losmejores
he colocado dos ram en otra pc y hace lo mismo, ahorita pasando el memtest a ver que sucede.
