Requiero Driver para Compaq DVD_ROM SD-M1612
Diletante
Gracias Saludos a todos!
bubytres
bubytres
21.847
que tipo de error te marca?
Diletante
[quote="bubytres"]que tipo de error te marca?[/quote] Quiero cambiar el código de región de DVD y el apéndice de Región no aparece.
Fonso del Corral
http://www.daniusoft.com/es/tutorial/remove-disable-region-code-from-dvd.html Puedes hacerlo mediante software.
Diletante
[quote:0489315f46="pepe cantaleja"]http://www.daniusoft.com/es/tutorial/remove-disable-region-code-from-dvd.html Puedes hacerlo mediante software.[/quote:0489315f46] Gracias. No quiero quitar encriptación (CSS) y código de región (RPC) de los DVDS. Actualmente para los Discos DVDS: Creo una imagen ISO del DVD en otro equipo, transfiero la imagen al disco duro C: y monto la imagen en la Unidad Virtual F: Asi evito el uso del drive Compaq DVD-ROM SD-M1612 Supongo que el problema esta en el driver, o que ese controlador no maneja regiones. No tengo respaldo del driver anterior instalado no encuentro el sitio en la web para descargarlo.
