Mi pc enciende solo si le cambio de ranura la memoria ram
richard_dj89
mi pc enciende solo si le cambio de ranura cualquiera de las dos memorias ram que tengo, le he echo una limpieza profunda, incluso los eh revisado todas las partes pero a simple vista no se ve ninguna falla por eso vengo a ver si a alguien le a pasado y pudo solucionarlo. mi equipo es una i7 de 5ta generacion, mainboard wd gaming 5, memoria ram kinstong furie de 8 gb y otra de 2 gb, disco duro solido de 128 gb, tarjeta de video de 2gb, tiene un case gamer con buenos cooler y una buena fuente de poder... ademas el problema dio de un dia para otro pero desde ahy siempre toca hacerle lo mismo para que encienda, la eh formateado, le eh reseteado la maimboard y nada, le eh probado con otras meorias y nada... Para que se entienda un poco mas lo que probe con las memorias fue, una vez mandado a apagar la pc la trato de encender y ya no arranca, tengo que cambiar de ranura cualquier memoria y si le coloco otra igual prende pero una vez que la apago y la vuelvo a encender no arranca tengo quemover denuevo cualquier meoria para que encienda a cualquier puerto
nacho20182018
hace 11 meses
amigo alguna solucion?
Matroshk
Talvez alguna de las ram este dañada de algún módulo intenta de una en una probando en cada slot e igual limpiarla con alcohol isopropílico
ciberjah
ciberjah
196
LÑimpiar la memoria ramm con un borrador, y pasarle a zocalo con aire comprimido o cepillo de dientes.
ciberjah
ciberjah
196
victordm
Probaste de resetear la BIOS?
joney
joney
239
pasale tes a las memorias y otra razon esque ahora estan saliendo algunas placas que tienes que colococar las 2 memorias iguales con el mismo bus para que levante
triton_10
Me pasa igual, pareciera que es corriente porque la segunda vez que la enciendo solo trata de arrancar y se queda. Ya probé con todo, quiza mi error fue ponerle una RAM con mas Gigas una de 4 en vez de dos y eso hizo que se esfuerce algún componente electrónico y lo ha cruzado o dañado por eso solo arranca al cambiar la RAM a otra ranura. Osea solo la puedo encender si cambio la RAM  a otra ranura.
cabre7322
Actuliza la Bios , me pasaba lo mismo y fue la unica solucion ... luego comenta si funciono!!
Kira
hace 3 años
hace 3 años
Hola! Me pasa exactamente lo mismo, mi board es  un z97 gigabyte y tenía una ram d 8 gigas estándar...me lo estuvo haciendo un tiempo digamos de 6 meses hasta que hace poco murió...luego de mil experimentos y probar mi ram en otra pc me dijeron q estaba muerta. Así q compré dos disipadas de 8 pensando q quizás todo el lío fue la ram a punto d morir...y adivinen q? Seguimos en lo mismo...me da miedo que cante x completo toda la pc....ayudaaaa
pibedarkcorvus
hace 3 años
hace 3 años
me esta pasando lo mismo alguien consigio solucionarlo .gracias
Adnier
hace 3 años
Tengo el mismo problema. He buscado información y no he encontrado el pq.
kakinzon12
hace 3 años
hace 3 años
Es problema de placa madre nada mas, toca cambiar. Yo tuve el mismo problema, probé de todo y no di con la solución, tocó cambiar placa.
El Diegote
hace 1 año
hace 1 año
 yo tuve el mismo problema, bah de hecho lo sigo teniendo y lo que me dijeron a mi es que es un corto en la placa base, hay que cambiarla.
