tarjeta base o motherboard intel d945gtp que memoria usa
jose a paez
Saludos amigos se daño mi pc al pareser es la motherboard tengo otra motherboard es intel d945gtp pero no tiene tarjeta ram y las del equipo que se daño no cuadran en las ranuras dim evidentemente no so iguales mi pregunta cual puedo usar en esta placa base de antemano gracias
Piratacrimson
Hola Sr José especifiquenos la placa base que tiene saludos
jose a paez
saludos piratacrimson gracias por responder te contesto de esta manera la placa que se daño explotaron 2 filtros o capacitores uno de 3300uf/6.3vl ubicado serca del micro, el otro y mas grave de 1000uf/6.3vl cerca de una de las ranuras de las memorias ram este daño parte del impreso. la otra placa base la tengo desde hace como 4 años me la regalaron tenia u problema no me recuerdo cual creo que el disco duro la enciendo y suena un pito creo que es por la ausencia de las tarjetas ram tiene 4 ranuras DIM quisiera su orientacion en cuanto que tipo de ram puedo ponerle y si valdria la pena mandar a revisarla talves pueda sevirma gracias
Fonso del Corral
La placa admite memorias DDR2 a 667 y 533 MHz y un máximo de 2 Gb.
