Ayuda Se apaga la pantalla de Mi PC solo cuando Juego
angelarteaga1995
Mi pc se le va el video a la pantalla pero todo tanto como el procesador como la tarjeta grafica y sus componentes queda encendida , y no hace totalmente nada tengo que apagarla apra que vuelva a agarrar señal el monitor La pasta termica tanto del procesador y la tarjeta de video estan excelentes se mantienen como maximo 60Cº Por temperatura NO ES el problema Mi tarjeta de video es una gtx 750ti de 2 gb Este problema empezo luego que se le cambio la pasta termica a la tarjeta grafica, Asi que no creo que sea por fuente de poder que puedo hacer? espero puedan ayudarme
oktubre99
revisa bien las conexiones del cooler del micro. ademas si sos usuario avanzado metete en la bios y fijate que este bien configurado el fan del micro. y si es que tocaste algo de la bios. reseteala y volve a cargar los parametros acordes a tu eleccion. tene en cuenta que cualquier cambio que hagas en la bios ya se de los fan del micro va a hacer que la pc se cuelgue por proteccion antes de quemarse algo. mira la frecuencia de tu memoria y el micro y fijate que eso este en auto, no configures la velocidad que dice la memoria por que eso puede ser el problema.
angelarteaga1995
si amigo todo eso esta perfecto . El problema es que se apaga el monitor , no se cuelga, se apaga y tengoe s que reiniciar . Pero ya lo solucione le baje 50 a la memory clock de mi gpu y no se me apago mas . no se que problema habra porque ni si quiera le hice over clock ni nada solo le cambie la apsta termica y empezo con el problema . Pero ya lo solucione solo le baje 50 al memory clock del gpu . gracias por tu respuesta amigo
