tengo un pendrive kingston de 4 gb que me lo reconoce mi computadora pero cuando voy a propiedades del pendrive me dice: espacio ocupado:0 bytes , espacio libre: 0 bytes. y cuando lo voy aformatear no puedo formatearlo e incluso ni guardar nada en el ni crear una carpeta porque el pendrive me dice el sistema no ha podido hallar la ruta especificada o algo asi, que pudo hacer para recuperarlo.
hola
descarga el HDD Low Level Format Tool, instala en tu PC y reinicia...
OJO!... TEN MUCHO CUIDADO AL USAR ESTE SOFTWARE
luego, una vez reiniciada tu maquina, inserta tu pendrive, y ejecuta la aplicación HDD Low Level Format Tool..
te aparecerá una ventana del programa, y fijate en una de las pestañas, creo la primera de la izquierda, dice "Device details", asegúrate que está presente el nombre de tu pendrive, y selecciónalo...TEN CUIDADO DE NO SELECCIONAR EL DISCO DURO
una vez seleccionado el pendrive, vete al botón de formatear...
una vez terminado....tendrás que darle formato de alto nivel (es decir formatear normalmente como lo haces en Windows)
y tu pendrive quedará como nuevo!
bueno prueba y comenta como te fue....suerte!
