Hola, estoy queriendo armar una pc sólo para reproducción de videos en HD y audios. Solamente pasar videos por proyector via HDMI y también estar grabando audio con audacity.
Los componentes que tengo en mente son:
RAM 4GB 2133MHZ
AMD A4 4000 3.2GHZ FM2
MSI A68HM-E33 FM2+ V2 FM2
Los demas componentes no tienen importancia, gabinete, monitor etc, solo me interesan los 3 mencionados arriba, en especial el procesador si será suficiente para lo que necesito.
Ah y el sistema operativo será windows 10 o posiblemente un GNU/Linux
Hola buenas tardes esta bien sy es solo para eso lo veo bien si fueras a navegar necesitarias un procesador mas potente y si fuera para multitarea pero solo para reproducir videos con un linux como so tambien esta bien el windows 10 es muy bueno pero caro
saludos cordiales ok amigo.
Con esa configuracion es para usuario "casero" para taeas comunes.
P.ej la Memoria Ram compensa mejor colocar otros 4Gb para obtener mejores resultados.
A la larga compensa ya que obtienes un mejor rendimiento.
Si lo que quieres es armar un PC compatible con Windows XP con 3 - 4Gb es suficiente.
[quote:9791f6c8a4="Salvador perez maximo"]Hola y añadir que sy quieres ver videos en hd planteate una buena tarjeta de video eso es todo
saludos ok.[/quote:9791f6c8a4]
Bah!. Una integrada es suficiente. Ten en cuenta que las integradas usan la memoria compartida. Mi ordenador tiene una tarjeta integrada HD Intel (placa Gigabyte) y no ha dado tirones al reproducir vídeos)
Hola señores y que tal un ordenador cuantiquo recuerden que lo quiere solo para tareas de reproduccion de videos estan sacando pc de alto rendimiento sin tener en cuenta lo que posteo el amigo
saludos ok.
Claro compañero raul por eso pregunte si lo queria para multitarea como tengo yo un cpu amd a10 y 8gigas de ram dos tb de discos aunque ahora estoy escribiendo con mi modesta tablet pc de 10,1 pulgadas y teclado etc.....
je je
saludos a ver yo estoy esperando su opinion nos va a mandar a todos a la porra ok.
[quote:e662b9f05c="Salvador perez maximo"]Claro compañero raul por eso pregunte si lo queria para multitarea como tengo yo un cpu amd a10 y 8gigas de ram dos tb de discos aunque ahora estoy escribiendo con mi modesta tablet pc de 10,1 pulgadas y teclado etc.....
je je
saludos a ver yo estoy esperando su opinion nos va a mandar a todos a la porra ok.[/quote:e662b9f05c]
Yo también. Esperemos...
[quote:6f2f19247c="Salvador perez maximo"]Hola señores y que tal un ordenador cuantiquo recuerden que lo quiere solo para tareas de reproduccion de videos estan sacando pc de alto rendimiento sin tener en cuenta lo que posteo el amigo
saludos ok.[/quote:6f2f19247c]
Claro. Si vamos a eso yo le recomiendo un i5 de sexta generación a 3,1Mhz 16Gb de RAM , placa GIGABYTE, tarjeta gráfica dedicada con 2Gb de memoria.
El ordenador que yo tengo en casa lo uso para usar máquinas virtuales Virtualbox, juegos de pocos requisitos (Crazy Taxi p.ej), LibreOffice y el Office. También hago uso de Internet (Descargo programas, veo videos, visito páginas Web, el correo...)
El virtual box es muy útil para cuando dispones de un hardware "demasiado moderno" que el "hardware antiguo" (Escáneres, impresoras), no son compatibles con Windows modernos
Hola a todos gracias por la pronta respuesta, bueno, el uso que se le va a dar es para reproduccion de video y pasar musica 2 veces por semana 2 hs por sesion, en total 4hs por semana aproximadamente.
Los videos se van a pasar por vlc al proyector por hdmi
La música se va a pasar con MusicBee o algún otro reproductor que gestione bibliotecas.
Aclaro una cosa, la música no se va a pasar junto con los videos.
Toda la sesion se va a estar grabando con audacity por lo que podría decirse "multitarea".
Va a tener un ssd de 240gb
Aclaro otra cosa, elegí la serie APU de amd porque ya vienen con una tarjeta de video integrada en el core incluso se puede hacer crossfire con una HD 5450 que la tengo guardada, esto lo haría si el rendimiento no fuera suficiente.
En principio va a tener 4gb de ram, si no es suficiente le agrego 4gb mas.
Lo que me preocupa es que el procesador cuesta 500$ ARS y desconfío que esté a la altura de lo que necesito.
Esa es mi gran duda
[quote="casa08"]Hola a todos gracias por la pronta respuesta, bueno, el uso que se le va a dar es para reproduccion de video y pasar musica 2 veces por semana 2 hs por sesion, en total 4hs por semana aproximadamente.
Esa es mi gran duda[/quote]
4Gb para un uso sencillo como consultar el correo o ver vídeos de Youtube está bien pero para tu caso incluso te recomendaría no 4Gb + si no +. Cuanta + RAM mejor será el rendimiento. Salvador dice que necesitarás una tarjeta gráfica dedicada. A tu juicio. Ten en cuenta que las integradas comparten con la memoria RAM.
Resumiendo: Yo no te recomiendo 4Gb (como mínimo) si no +.
