Mobo GigaByte GA-H110M-h Intentando Inst. S.O. tira error
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Esta PC es 0 KM, la armó una de esas empresas que venden PC´S armadas pero sin el S.O. El primero que la tocó fuí yo Lo primero que me pareció raro fué que faltaba la chapa trasera donde iría una placa de video PCIEX16. Al principio podía entrar a la Bios y ya descubrí que estas mothers tienen un problema para Instalar Win 7 porque tiene drivers viejos . El problema es que borré la Bios, sacando la pila y poniendo en corto los pines. A partir de ahí, primero arranca, para el cooler del micro una fracción de segundo y arranca de nuevo. No muestra la imagen de la Bioss , pero cuando saco el conector que da imagen al monitor y lo vuelvo a poner, me muestra, ahora si...el siguiente mensaje: AN OPERATION SYSTEM WASN´T FOUND. TRY DISCONNETING ANY DRIVERS THAT DON´T CONTAIN OPERATION SYSTEM...... PODRÍA TENER QUE VER ESTE MONITOR QUE ES PANTALLA PLANO CRT MIENTRAS QUE CUANDO ME MOSTRABA AYER LA BIOS USABA UN LCD??? Necesito solucionar el tema rápidamente porque sino me va a volver loco o decirle al cliente que le exiga al que se la vendió que le arregle el problema.
Piratacrimson
Hola quite la electrecidad del disco duro y conecte el PC y coméntenos que salió en el monitor saludos
ADRIÁN
ADRIÁN
59
"Piratacrimson" YA COMENTÉ...ALGUNA IDEA MÁS???? .....estos son los cambios detectados después de quitar alimentación al disco. 1) la imagen no aparece a la primera pero desconecto la ficha del crt y cuando la conecto aparece el siguiente mensaje, DISTINTO AL PRIMERO : Reboot and select proper boot device or insert boot media in slecet boot deviceand pres key. Apagando mediante switch power manteniendo apretado, se apaga inmediatamente. 2) también sin alimentación disco pero agregando Pen con S.O . ISO ., no da imagen aunque conecte y desconecte la ficha del crt ... pero al intentar apagarla manteniendo apretado, tarda mucho más, lo que indica que a pesar de no poder ver la imagen, a algún lugar entró, probablemente a la Bios. Muchas gracias por responder
ADRIÁN
ADRIÁN
59
"Piratacrimson" O ALGÚN OTRO COMPAÑERO SABE ALGO DE ÉSTO?? ME VUELVE LOCO NO PODER ENTENDER QUE PASA CON ALGO...jajaja.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes compañero voy a estudiarlo pero te prevengo que no entendy lo del monitor que tienes crt usa el lcd y tambien es posible que tengas que reprogramar el chip de bios incluso me atrevo a decirte que quizas tengas que poner un chip de bios nuevito ese corto en el bios puede ser grave te tengo al tanto saludos cordiales e sido sincero lo tienes dificil pero no imposible ok amigo.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
"Salvador perez maximo". Confirmé lo del monitor con un LCD. Espero que no sea más que eso...ahora estoy imtenado instalar un win 7 64 de nuevo y sino intentaré un win 10. Te confirmo ahora que además...estando el PEN en el USB3 , cuando desenchufo el monitor y lo vuelvo a encuhufar aparece la imagen normal. espero que no sea más que eso...si lo soluciono subiré la data completa para que no padezcan lo que lo que yo. Gracias por tus respuestas.
De nada un placer ojala sea lo del monitor pero otra pregunta muy importante que so traia de fabrica te lo digo por el famoso uefi saludos ok amigo.
