no puedo instalar xp
julachoclodo
hola tengo una pc de escritorio marca dell y no me deja instalar el xp sp3 solo me deja instalar el seven, habra que desabilitar algo de se tup? pongo a bootear el cd del xp ( ya con las particiones armadas con un parted magic) carga los archivos y cuando quiere pasar para hacer particiones en el disco me da pantalla azul erros, y cuando pongo el cd de seven lo instalo sin problemas
Piratacrimson
Hola Sr yo le aconsejo que siga conwindows7 Windows XP dejó de dar actualizaciones y si lo instala muchos programas incluyendo el navegador Internet y Google no le funcionara porque tampoco le da las actualizaciones y sin esas actualizaciones no tendrá ninguna seguridad su equipo saludos comentenos si esque tiene algun problema con Windows 7
piratadc
piratadc
224
una consulta fijate en tu bios si tenes la opciones uefi y secure boot?
RaulFS
RaulFS
1.825
Para que quiere Windows XP? Cuales son los datos del equipo? Placa, disc duro, memeoria RAM, proecesador.....
julachoclodo
hola idolo gracias pero el sistema de titulos anda bien con el xp con el seven Tengo muchos errores solo lo quiero para titulos
julachoclodo
maana me fijo las caracteristica el bios es A05 dell es la pc
piratadc
piratadc
224
Si igual solamente vos podés saber si está activida la característica o no Cuando la compraste ya tenía el Windows 7 o tenía otro?
piratadc
piratadc
224
Qué procesador tenés?
piratadc
piratadc
224
Por que son dos cosas o tenés un procesador que solamente para sistemas 64 bits si es así olvídate por el el xp es de 32 bits o la otra es que tu Windows este instalado con particiones gpt y no mbr el disco de instalación es bueno?
julachoclodo
ya instale con ese cd el xp en en otra pc, instale el seven 32 bit tiene 2 gb de ram y me lo instala sin problemas solo con el xp tengo drama de pantalla azul
piratadc
piratadc
224
Qué te dice la pantalla azul? Te fijaste si al entrar a la BIOS están las opciones UEFI y secure boot?
piratadc
piratadc
224
Si es lo que yo digo de qué tenés particiones gpt para poder instalar Windows XP vas a tener que borrar todas las particiones para poder crear particiones mbr y así poder instalar Windows XP si tenés echo un backup de las cosas que no quieras perder avísame y te digo como hacerlo
piratadc
piratadc
224
Si podés sacarle una foto a la pantalla azul y subila
piratadc
piratadc
224
Ah otra cosa en la otra PC que lo instalaste el disco rígido era ide o sata x k ahora que estoy pensando me parece que avía una versión de XP que no traia soporte sata así que puede ser tmb que tengas que instalar el controlador del sata subí la captura de la pantalla azul
piratadc
piratadc
224
O podés probar el Windows XP colosus reload 2
erc55
erc55
3
hola buenos días, pueden ser dos cosas: 1_ Que tengas la tabla de partición en GTP y no en MSDOS (error común cuando usamos GPARTED). 2_ En el BIOS cambiar la configuración del disco (SATA IDE) SALUDOS!
Piratacrimson
Hola Sr lo tiene muy fácil meta el disco del Windows 7y lo formatea y cuando termine de formatear la partición desconecte el PC meta el disco de WindowsXp Y a botear el XP, pero ya le dije en mi respuesta que no le funcionara bien porque no tiene actualizaciones Microsft dejó de darlas y no le irán bien ningún programa ni el internet explore ni Google ni los antivirus saludos y comentenos
Piratacrimson
RaulFS
RaulFS
1.825
Los navegadores modernos para WIndows XP no son - Google Chrome - Internet Explorer 11 Los (modernos) navegadores que si son compatibles con Windows XP son - Mozilla Firefox - Opera Browser Me refiero con moderno a versiones actualizadas El último Service Pack de Windows XP es el: SP3 Las últimas actualizaciones son de Abril del 2014 Siendo lo del Panatallazo Azul yo no insistiría con WIndows XP. Dices que no hay problema con Windows 7, quédate con el. Además WIndows 7 es mas moderno que WIndows XP y siguen dando soporte hasta la fecha.
InformaticaPareja
Hola , algunas maquinas en su setup tienen un modo de disco duro llamado AHCI. Si es asi cambialo a otro valor
julachoclodo
hola gente la dell que no me deja instalar el xp es una intel celeron 450 y 2.20 ghz 512 de ram
rolan9do
hOLA! YO TE COMPRENDO, ya que apenas hace un mes yo cambie de una xp, a algo mas omenos actual APRESURADO POR QUE YA NO HABÍA SOPORTE DE MICROSOFT net frameworck o flash player navegadores son pesados con la pc pequeña. Pero me hice casi experto por la misma necesidad de tener pc para consultar cuestiones de salud y medicina. ANTES DE TOFO: deves revisar en las configuraciones de bios que tengas en la configuracion de puertos ide sata si es el caso como legacy o auto detect, como boot primero o segundo si arrancas desde cd boot xp, para instalarlo dar prioridad e BOOT, SI NO PUEDES INSTALAR SIGUES AL SIGUIENTE PASO: INICIA CON TU CD BOOT XP, e inicia en modo de reparacion de windows, no entres en la opcion de instalar, ejecuta el cmd, DESPUES ejecutas en la consola: diskpart enter.... despues: list disk enter... y seleciionas el disco 0, que es el que imagino que es donde comparticionastes y quieres instalar. despues das: select sisk 0 y enter... despues de ls: clean y enter. si te aparece la opcion de total o rapido dale la rapida para que no tarde mucho, la otra formatea y tarda mas ademas desgasta mas el disco duro por que formatea toda la superficie de disco duro y la opcion rapida borra toda historia de instalacion y sistema de archivos haces otra vez nuevo para ser iniciado el disco duro. EL DESGASTE POR FUNCIONAR EL TIEMPO QUE TENGAS CON EL DISCO NO SE DESHACE POR NATURALEZA PERO SI REINICIAS EL DISCO DURO PARA SE CONDICIONADO CORRECTAMENTE POR EL SISTEMA OPERATIVO QUE QUIERAS INSTALAR. esperas y apagas la pc reinicias con cd boot xp, e eingresas a instalar pero deves comparticionar desde el cd boot de wxp, por que: por que no se que suceda pero es lo correcto de otra forma te pasaran problemas a futuro con tu instalacion y sitema de archivos. RESUMEN: LO QUE NECESITA el wxp, es que el disco duro este listo para retomar la configuracion de sistema del sistema operativo nuevo desde nuevo, limpio para poder hacer la comparticion propia reservada del sistema pequeña pero necesesaria pare l, puedes lograr como lo habias hecho comparticionar con partition magic, pero si usas otro comparticionador te aruina algo en el sector de cilindros si lo hicistaes ya con mas de un compraticionador creo que esta perdido el disco duro ami me paso malinformas con el otro que estatratando de acsesar a el. NO S EPOR QUE PASA QUE LOS QUE HACEN SOFTWARE NO HACEN LA OPCION UE DIGA: hacer disco compatible con x windows ? esperanq ue uno sepa como programadores que hacen los cluster como si uno fuera vidente virtual. pero si lo haces como te indico tendras WXP, intalado seguro, PERO SI YA COMPARTICIONASTES CON AMS DE UN COMPARTICIONADOR ESPERO QUE AL DAR CLEAN A DISCO DURO PUEDA BORAR TODO INFORME DE SITEMA INSTALADO HISTORIA ESCONDIDA ALGO ASI. CON el comando DISK PART, haces que borre toda historia de disco duro. espero ayudar, prdon faltas d ortografía.
