Mi PC se reinicia
316237
316237
3
Tengo una PC de 3 a 4 años de edad(Windows 7) que hace una semana empezo a reiniciarse de manera aleatoria incluso al arrancar, tambien en modo seguro, baja definicion(640x480), en Live CD(HirenBoot CD, con el disco duro desconectado). Le pase antivirus, CCleaner, MRT, borre los archivos temp, revise las temperaturas con EVEREST(normales), lo limpie por dentro la PC,le cambie la pasta termica al procesador y limpie su disipador, y nada. No e podido usar memtest ya que se reinicia en un corto lapso[tambien probe cambiando de socket la ram]. Ademas otro sintoma es que la pantalla se oscurece y titilitan linea de colores, posteriormente se APAGA.
rugek2
rugek2
1.798
Parece ser un problema de hardware, desactivar el reinicio automático del sistema, para así poder ver el mensaje de error que nos da. Para ello, el primer paso es ir al Panel de control y abrir el apartado Sistema . Después, en la ventana que nos aparece, pulsamos en la opción Configuración avanzada del sistema , situado en la parte izquierda. En la ventana que nos aparece, pulsamos en el botón Configuración , dentro del apartado Inicio y recuperación . Por último, desmarcaremos la casilla Reiniciar automáticamente y pulsamos el botón Aceptar . Así, podremos ver el error ocurrido en caso de pantallazo azul del sistema. Si se sigue reiniciando, hay que verificar el hard, desmontar todo del gabinete, limpiar todos los componentes, montar (fuera del gabinete sobre una superficie no conductora, madera, plástico o papel) con procesador y su cooler, RAM limpia reinstalada y fuente, conectar al monitor e iniciar, si el problema continúa probar con otra fuente. Si en una de estas instancias deja de reiniciarse, probar conectar los otros componentes de a uno.
omaralbis
Amigo dime que placa es exactamente, pueden ser multiples causas entre ellas algunas ajenas a la tarjeta madre y la temperatura.
316237
316237
3
rugek2: Si deshabilite el reinicio automatico, se reinicia sin dar mensaje o pantallazo azul. omaralbis: La placa es H61M-S1
fabiancar2004
compañero buenas, prueba con una tarjeta de video si el problema persiste prueba con otro procesador, con otra fuente, tambien pueden ser los filtro que estan cerca del procesador que esten secos
ale082000
Como única experiencia en reinicios, una vez la pc Q9550, mother gigabyte EP43, se reiniciaba al encenderla, cargaba hasta el escritorio de Windows y se reiniciaba, así sucesivamente en un loop de reinicios. Primero probé cambiando el disco rígido (lo mas cómodo) tanto puse el mío en otra pc, como el disco de la otra pc en la mía, en la otra pc mi disco andaba perfectamente, pero mi pc seguía reiniciándose... Luego no me quedó otra que intercambiar las fuentes, y ahí estaba el problema, en mi fuente algunos capacitores estaban hinchados, y por eso los reinicios, compré otra fuente, y listo, era eso. Obviamente en los reinicios hay múltiples posibles problemas, pero prueba fuente también como te dijeron. Saludos
arielmacintosh
Intenta cambiar la fuente de poder, creo que el problema esta ahi.
omaralbis
Ese modelo de placas tiene condensadores solidos los cuales son bastante buenos y resistentes al calor asi que yo descarto eso por completo. lo que dicen los otros amigos de la fuente tambien es posible aunque no se justifica el reinicio a causa de una fuente a menos que esta tengas fallas al entregar los 5v- lo cual es bastante dificil mas no imposible. Yo apostaria a una falla aleatoria en los Mosfets de la placa. Ojala no sea asi (tienen arreglo pero son una pesadilla). Descarta la fuente primero.
rugek2
rugek2
1.798
Una fuente que no funciona correctamente puede causar multiples problemas, incluso fallas aleatorias. Hace poco una PC de escritorio me tuvo de cabeza, fallaba cada tanto aleatoriamente, era la fuente.
